cual es el remplazo de transistor D5011
maryulis
Necesito saber el remplazo de el transistor D5011 quien me puede ayudar y gracias de ante mano
SPAWNCRACK
si es KSD5011 ?? los reemplazos son: 2SC3480, 82,84, 85, 86 2SC4119 2SD1397, 98, 99 2SD1401, 02 KSC5089 KSD5001 hasta el 5017
fabianfranco
mencina cual TV Y MARCA
Joansoler
Joansoler
47.894
Algunos substitutos, más conocidos, para el KSD5011 (D5011) que también puedes utilizar son... 2SD2499, 2SD1555, 2SD1650, 2SD1877...2SD1881, KSD5072, KSD5702, KSC5386, BU4508DX, BU2506DF/DX, BU2508DF/DX, BUH515D, BUH517D, ... ¡Saludos! Joansoler.
maryulis
[quote="fabianfranco"]mencina cual TV Y MARCA[/quote] Es una tv marca lgt modelo :lgt-21a8 el cuales no enciende
maryulis
Consegui la d2499 la monte pero la tv sigue muerta no enciende mi el led si alguien me puede dar ideas para posible solucion
Carlos R. Martínezelectro
Ya revisaste si la fuente conmutada está operando, si es así, desconecta al transistor de horizontal y dale al encendido(power), si el led prende, puedes tener el flyback dañado. Algunos televisores LG, no presentan daño en el falyback, ni dañan el transistor horizontal, sólo que internamente se bloquean. Haz la prueba con cualquier flyback usando el primario, la tierra y filamentos colocándolos con cables a la bakelita donde estaba el otro, debes tener cuidado con el alto voltaje y las tensiones de focus y screen, si es posible colocar el chupon en la pantalla, igual colocar la tarjeta de video, debe prender los filamentos, y así deduces si es el flyback, yo lo he hecho así. Suerte
maryulis
Ok probare y luego le comento gracias]
