[quote:a0754b1080="ROQUE CRUZ GUTIEEREZ"]Y a revisaste el transistor de salida horizontal?,es lo primero que se debe hacer ya que en muchos tv si este transistor se daña bloquea toda la fuente,y como experiencia personal te puedo decir que en el tiempo que llevo reparando tv nunca he encontrado un TRAFO dañado es muy raro que este transformador se dañe ,mejor apunta hacia otro lado,suerte
SALUDOS[/quote:a0754b1080]
Este chasis trabaja con dos fuentes, una de Stand-by y claro, la principal... Ambas son conmutadas...
El Transformador de la fuente de stand-by suele descomponerse a menudo en estos chasis, incluso los trafo de los chasis CN-530 que no es conmutada (fuente de stand-by...)
Los trafo de los chasis MC-14K suele fallar mucho los trafo, no son infalibles...
Si estuviere actuando la protecciones al menos vas a escuchar unos "tics" o el LED piloto va a encender... El TV va a amagar con prender al menos eso...
Podes hacer la prueba y retirar el THS, ¿y que? este no representa la mayor carga para esta fuente de stand-by
El THS representa la mayor carga para la fuente principal... Se puede evaluar ver las protecciones... Pero si a las salida de esta fuente de stan-by no mide nada... Hay que revisar esta fuente... (Fuentes de stand-By separadas de la principal) que comandan la fuente principal por medios electromecanicos..
saludos...
Respetuosamente
