SAMSUNG LED MODELO LT24D31OLT no enciende.
osframax
Muy buenas noches compañeros reciban de mi parte primero que todo un cordial saludo y un gran abrazo de amistad. necesito ayuda de ustedes para solucionar falla que viene presentando un TV LED LT24D31OLT/ZL. RECUENTO DEL CASO El TV estaba funcionando en perfectas condiciones, se apago en la noche normalmente, al día siguiente que se va a encender nuevamente y el LED indicador rojo titilo 04 veces y tardo un poco mas en encender y luego el LED indicador quedo apagado y solo se escuchaba la Voz, pensé que era una falla temporal y se desconecto y se dejo un día completamente desconectado. Al tercer 4to dia se trato de enciender de nuevo el TV y esta peor, solo el LED rojo indicador Titila 04 veces y se queda apagado el LED indicador, no se escucha ni voz ni nada, recibe señal del control ya que titila, al recibir la señal del control al presionar menú - subir y bajar volumen - cambiar de canales o cualquier otra funcion del control remoto, el LED titila pero no hace mas nada. alguien me puede regalar su opinión al respecto o una opinion por donde debo comenzar a verificar o buscar para tratar de solucionar dicha falla, alguien que aya tenido una falla como esta y lo aya reparado, o sabe algún truco o manera de verificar el correcto funcionamiento de la fuente de poder - mainboard - leds de pantalla. agradezco mucho a todos por su aporte y su opinión al respecto de este caso.
Electronica_GuSi Uruguay
Hola, primero que nada revisa condensadores que van hacia el secundario, soldaduras flojas....limpia los flex que van a la pantalla, cheka voltajes que van hacia el secundario...cheka que el inverter este alimentado...seguro que esos destellos en su manual de servicio se explica donde este la falla según los destellos que de el led.
osframax
Muy buenas tardes agradezco mucho toda tu informacion, voy a proceder eb horas de la tarde a medicion de voltage en esos puntos y comento los detalles.
osframax
Muy buenas tardes, coloco los valores de la SALIDA de la FUENTE DE ALIMENTACION del TV, para referencia y saber si están correctos o están errados.
osframax
IMAGENES DE LA BOARD DEL TV
osframax
FUENTE DE ALIMENTACION DEL TV
osframax
agradezco a ustedes su colaboración e informacion
Yo pienso que tenes algún problema en el inverter, pero vamos a chekar... cuando das power al tv en el condensador principal aparecen los 400v? Intenta sacar una foto de la parte d e abajo y en lo posible que sea de buena nitides
osframax
compañero KOMDOR muy buenas tardes recibe de mi parte un gran saludo, te comento que se me dio la idea de iluminar la pantalla del TV con la linterna del movil y se ve el canal sintonizado, es falla de la RETROILUMINACION LED los led no encienden, encontre un integrado en la parte de abajo que es un driver de led de pantalla, mido salidas de los conectores que van a los led y estan en 0V. este conector que le da alimentacion a los led se encuentra en la fuente, asi que aparentemente la falla va directamente con la fuente.
Ok genial entonces estoy bien en sospechar del inverter, ahora ahi que saber porque se protege y estoy casi seguro de que puede ser algún led de la pantalla que se puso en corto, para chekar esto vas a tener que desarmar la pantalla y chekar 1 a 1 los led con el tester en la función de medir diodos. Si el led esta bien se va a encender con la corriente que le da el tester, si este esta en corto no va a encender y el tester te lo va a indicar, o también puede estar abierto. Ten mucho cuidado cuando desarmes la pantalla y levantes el display ya que es muy delicado has todo con paciencia y recuerda donde va cada cosa... Nota: no puedes medir con el tester la salida hacia las lamparas ya que es un voltaje de alta frecuencia que sale del trafo y el tester lo podes estropear, lo único que podes hacer es medir si el IC Ocilador de los mosfet esta alimentado y si los mosfet no están en corto.
osframax
KONDOR muchas gracias por tu información estoy bastante agradecido, tratare de verificar a ver directamente en la fuente del tv a ver que puede ser y por ultimo tomare esa opcion... aunque me da culillo desarmar la pantalla ya que hay corro el riesgo de que se quiebre. voy a subir imagenes de la fuente del lado de abajo donde va el integrado para verificacion y de paso la mires a ver si por mera casualidad alcanzas a detallar algo o me das otra idea antes de llegar a la desarmar la pantalla muchísimas gracias.
osframax
Bueno señores les tengo noticias, testiando la placa en la zona donde se encuentra el integrado driver de los led de pantalla me he encontrado un MOSFET de REFERENCIA 9997GH que al testiarlo con el multimetro en estala de diodos en las patas del extremo me pita corto en ambas direcciones. cabe anotar que retire de la fuente el MOSFET y lo mido en ambos extremos por fuera de la fuente y me marca PITIDO en ambas direcciones. y al medir en donde va soldado el MOSFET las mismas patas en la fuente sigue marcando pitido a que se debe esto??? MEDICION MOSFET POR FUERA DE LA FUENTE ( ESCALA DIODOS ) punta roja en medio y punta negra pata derecha mide 833 punta roja en medio y punta negra pata derecha mide 833 punta negra en medio y punta roja pata derecha mide 352 punta negra en medio y punta roja pata izquierda mide 352 si creo que estoy bn cuando esto ocurre es un corto en el mosfet, si me estoy equivocando por vafor me lo informan. alguien conoce el reemplazo de este mosfet???
sergio santos menbreno
Amigo verifica cuanto vdc ay en los conectores de los led
osframax
Compañero Sergio muy buenas noches gracias por tu respuesta, el valor que mide en la salida de la conexion de la fuente que va a los led de retroiluminacion es 0 voltios. no hay voltaje en los leds
Debes de saber que estos led van en serie te podrías encontrar que así el vdc sino revisa los capacitores que están cerca de los conectores cuanto vdc tiene
Aver colega, intenta sacar una foto de mejor calidad y con mas iluminación de la parte donde esta el mosfet que mencionas y el IC oscilador que se ve abajo... Por lo que dices el mosfet esta en corto entre la pata 1 y la 3? si es así si esta en corto entre Gate y Source, como reemplazo podrías conseguir mas fácil al mosfet de montaje normal de 37A 150v el irf3415 El que tu tienes en corto es montaje superficial 100V 11A En cuanto a lo que comentas que cuando retiras el mosfet en la placa siguen en corto los pines 1 y 3, deberías chekar hacia donde van esos pines, bien podría ser que el IC Oscilador también este en corto, por eso te pido una foto de ese IC o que nos digas su código...
Amigo concentrate esta área donde están los 2filtros en paralelo del mofet asia arriba tiene q a ver 24vdc en los filtros y referente al mofet revisa bien si conectan los pines en paralelo algún diodo smd o resistencia ojo amigo
osframax
Muy buenas tardes compañeros, reciban de mi parte un gran saludo. bueno les informo que la REFERENCIA DEL INTEGRADO ES : (BD93941FP) con respecto subir unas imagenes de mejor calidad... pues soy nuevo en esta pagina y no he podido subir imagenes con mayor nitides ya que me sube las imagenes a la mitad vertical. pero no se preocupen tratare de subirlas de mejor calidad ahora las tomo mas nitidas. muchas gracias para todos.
osframax
Adjunto fotos detalladas de area afectada sugiero bajar la imagen al disco duro del pc para verla con mayor calidad. muchas gracias por su informacion
osframax
KONDOR muy buenas tardes, te colaboro con la imagen del IC y referencia, para que la observes y me comentes cualquier anormalia que veas. también te envió referencia del IC para verificación las 2 patas del mosfet a mi impresión y según lo que he observado parece que van igualmente al IC
osframax
PRUEBA REINA... acabo de desmontar el IC para verificacion y aprovecho para medir las patas del MOSFET a ver si desaparece el corto y guala.... desapareció el corto de donde va soldado el MOSFET. pregunta..... El IC esta en corto también???
Normalmente cuando se pone en corto el mosfet tambien este se lleva puesto al IC oscilador. Las patas en el medio del IC las mas gruesas son GND o tierra, cheka entre estas y los demás pines aver si encuentras algún corto... También deberías chekar el diodo que se ve en la imagen, ese que esta por la pista del pin mas grueso (drain) del mosfet smd...
osframax
KONDOR compañero mirando el IC al reves ( el IC hacia ti - pero con las nomenclaturas al reves) mido la pata mas gruesa del IC con todas las patas y me marca corto en 2 patas ( la de al lado de la tierra del IC y la que le sigue a esta) me marca corto entre GND ( patas gruesas) y DCDC_GND y N no se si me explique bn, estoy atento si no me entiendes me avisas y te lo traduzco mejor.
http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/led_driver/bd93941xx-e.pdf Ahí esta el diagrama del IC, siempre el IC al colocarlo con el "Punto" hacia la izquierda la pata de abajo a la izquierda es la pata 1...
osframax
KONDOR precisamente te acabo de editar el post anterior donde describo los pines en corto pines del IC de: GND y DCDC_GND GND y N
osframax
esos son los pines que marcan corto de ROJO A NEGRO los 2 pines.
No me parece que este en corto ya que los 2 pines son GND aunque el 3ro "N" esta sospechoso, esperaremos que algun otro colega revise y nos de alguna idea... En cuanto a lo que comentabas que al retirar el IC se fue el corto de los pines del mosfet, cheka en los pines que ivan hacia el mosfet aver si no están en corto??
osframax
KONDOR Respecto al tema compañero, si mido las 2 patas del IC con las patas del MOSFET ( 2 de los extremos ) me marca continuidad o corto. esta bn extraño, ya estoy casi por desahuciar la fuente y comprar una nueva, ya que se esta complicando cada vez mas. agradezco toda tu ayuda. y otra consulta por mera casualidad sabes algo de los TV RECCO unos que vendio falabella. me llego uno que sale en pantalla teclas bloqueadas y no responde a ninguna tecla solo al power y el control remoto no responde.
Cuales son dichos pines que te marcan continuidad?
osframax
KONDOR si coloco la punta del multimetro en continuidad y toco cualquiera de los pines del MOSFET yy la otra punta a cualquiera de los 2 pines antes mensionados del IC marca corto. de igual forma parece que la linea GND - TIERRA estuviera tambien en corto o no se si sera esa misma ya que con una punta del multimetro toco los bornes donde van los tornillos que agarran la fuente a el chasis del TV y la otra punta toco ya sean las patas del MOSFET o las patas del IC ( DCDC_GND - N) y de una vez me marca corto.
Bueno ante la duda mejor cambiar las 2 cosas, el IC oscilador y el Mosfet y no darle mas vuelta a esto...no olvides colocar el IC en la posición original...
