Samsung model UN40D5003BM Imagen Doble
arturo jimeno
Buenas , tengo un Tv samsung LED que presenta imagen doble y salta hago la conexion de video del cable y no recibe la señal lo hago por el selector de canales y si acepta la señal nacional ¿ se puede hacer algo ? les agradesco que me informen gracias
franciscovallarta
en lo personal he reparado muchas samsung con imagen doble. lavando y limpiando los flex de la tarjeta tcon y pantalla, en proporcion de 10 a 3, las otras 3 fueron pantalla dañada...saludos
arturo jimeno
te refieres al bus de datos y la pantalla como la lavo si es sellada en el borde lleva los filamentos unas pequeñas tarjetas estan pegadas a maquina y la proporcion de 10 a 3 es con jabon ?
Electronica_GuSi Uruguay
El colega se referia a que de 10 lcd que reparo con la falla que tu comentas 3 solo eran la falla en la pantalla, los flex a los que se refieren son estos... Y para limpiarlos se usa alcohol con un cepillo de dientes...
