Samsung 21 modelo CN5051 V pierde sintonización al apagarlo
petacos
Hola genios les comento, me regalaron un tv marca samsung 21" modelo cn-5051. Presenta la siguiente falla: Cuando lo apago con el control remoto y queda en stan by el mismo mantiene el nivel de volumen y el canal sintonizado; pero cuando lo apago desde el botón del tele (sin stand by) cuando lo vuelvo a prender el volumen se queda en cero y el canal sintonizado también aparece 00. Usando el control remoto sube el volumen y cambia los canales normalmente sin haber perdido la programación automática. Espero comentarios.
petacos
Adjunto foto de como queda el tv al encender desde el boton del tv
Crisanto Benavides Alfons
Cambia los pulsadores o si no cambiar la eprom. Hazlo y comenta.
Y dice que al encenderlo con el control, si prende bien?
Si es así, la falla esta en el pulsador, lo que pasa es que cuando se daña recibe una orden diferente, que no corresponde, cámbialo y ya.
petacos
Si amigos después de quedar con la pantalla azul con la sintonía en 00 con los botones del tv o control remoto cambio de canales y subo el volumen normalmente. La falla aparece cuando se apaga con el botón del tv o sea queda sin stand by.
petacos
hola, basándome en tu respuesta con el tv encendido en cualquier sintonía, hice recien esta prueba: desenchufe directamente y al volver a enchufarlo aparece la pantalla de la imagen en 00.
Con esa prueba, entonces confirma que la falla esta en la memoria Eprom, cambiala.
petacos
Oka. realizare el cambio que me sugieres y después comentare resultados. Al cambiar la memoria eprom KM93C46 debo reprogramar los valores ? porque he querido entrar en modo service con el control remoto y no he podido. Saludos.
Si le toca programarla.
