resistencia quemada tv chino premium mod psl2100j
migdalis
Buen dia compañeros ante todo un cordial saludos tengo en mi taller un tv marca premium modelo psl2100j tiene una falla de vertical l Le coloque otro integrado y la falla continua lo unico que se observa en impeccion visual es una resistencia que esta serka del flay bak esta completamente carbonizada la medi tiene un valor de 1.5k la cosa es q no se si realmente ese valor es el normal ,estare agradecido a quien me facilite el valor de esta resistencia en el chacis es la r407 abl del flay gracias y saludos
oscar hm
oscar hm
4.437
Hola la r 407 si es de 1.5k 1/2 w al igual que la r406 solo que esta es de 1/4
a-ber
a-ber
3.148
Si la resistencia quemada esta en el "ABL", no tiene nada que ver con el vertical......Mide los voltajes de alimentacion de la salida vertical con ayuda del diagrama
a-ber
a-ber
3.148
Si esa resistencia esta quemada que dices en ABL, (nivel de brillo automatico), tendras problemas en la imagen como falta de brillo o contraste. No tiene nada que ver con vertical
oscar hm
oscar hm
4.437
Los colegas tienen razón mira que v tienes en el pin 2 del vertical revisa el filtro y el diodo entre los pines 3 y 6
