hola- lo ideal en modo espera o stamby es poner el tester en el +b y sin sacar de alli dar power-
de esa manera sabrás la tensión de +b y compararla con diagrama o tal vez en la placa te indica su valor-
lo mismo puedes hacer con tensión de croma , scrin - y vertical- comentar las mismas, para tener un mejor panorama-
también se podría aumentar primero el scrin y en el mismo momento de dar power fíjate que sale en pantalla- o alimentar al filamento con una fuente externa por 5 minutos para que caliente filamento bien y recién dar power-
todo esto pensando que la fuente esta ok- ya te sugirieron verificar el estado de la misma y no comentaste haberlo realizado-
prueba para la fuente-
saca el TSH y coloca entre COLECTOR y EMISOR UNA CARGA DE 75W un foco común y mide tensión y comenta-
