[quote="RolandoElectronicoIndustr"][quote="william jimenez 2012"] 0 voltios pero < G2 >esta conectado
a tierra por un filtro[/quote]
Hola !! no puede a ver 0 Volts en el screen ( G2 ), en condiciones normales de funcionamiento deveria de a ver unos 250V a 300V aprox. en el screen , es por esta razón de que la pantalla esta totalmente oscuro ( negra , sin imagen ).
Bien !! ahora te sugiero de que realices las sgts pruebas para ver que resultados se optienen :
Dessoldar un pin o pata ( cualquiera ) del capacitor cerámico que filtra el voltaje del screen , en estas condiciones encender el tv y revisar si el voltaje se reestablece .
Caso contrario de seguir con 0 V en el screen , proceder a dessoldar ( dejar suelto ) el cable del screen de la plaqueta del TRC , en estas condiciones encender el tv , medir voltaje en el cable suelto del screen y comentar cuantos volts hay , manipular el potenciómetro correspondiente a G2 ( screen ) y comentar si hay cambios .
Saludos !! ;-)[/quote]
amigo desconecte el cable del screen y en máximo me da 360 voltios y mínimo 70 cambie el capacitor del g2 y nada que se ilumina la pantalla
