Reactivar TRC
amvamv3000
buenas tardes amigos , estoy intentando hacer este reactivador pero el foco de 25w ya no existe me dicen las tiendas, pero encontré uno de 15w es posible usarlo o no ? gracias. http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/Reactivador TRC.JPG
Victor E
Victor E
65.783
si podes usar pero va a bajar mucho la tension en los catodos y no te va a limpiar el tubo, tendrias que usar dos o tres en paralelo para que baje la resistencia interna del foco
amvamv3000
y si uso uno de 40w de un microondas?
amvamv3000
Victor E
Victor E
65.783
si es incandescente con filamentos no hay problema
amvamv3000
osea este de 40 si va a limpiar el tubo, si es asi me dices y damos x solucionado mi estimado, gracias
Victor E
Victor E
65.783
ok.tambien te sirven los focos que vienen con bipin de 40 o 60 w 220 v.los he probado y andan bien
amvamv3000
tengo el de 40 del microondas y de 60w un foco normal de casa, cual me recomiendas entre esos 2
Victor E
Victor E
65.783
el de 60 w va a andar bien, porque el reactivador tiene que quemar las particulas que hacen corto entre electrodos, para que el tubo se limpie y se reactive
amvamv3000
la ultima pregunta mi estimado y disculpe que me aproveche de ud. cuantos segundos es recomendable activar el pulsador, gracias
Victor E
Victor E
65.783
cuando pulsa el reactivador el foco va a encender con brillo, eso quiere d.ecir que hay particulas entre electrodos, se pulsa unos segundos, se espera y luego otros segundos hasta que el foco no encienda mas, ahi esta limpio el catodo .te aclaro que no es garantia 100% de que el tubo se recupere, depende de la calidad del mismo, algunos dejan de emitir completamente y otros se recuperan
amvamv3000
gracias x tu ayuda mi estimado !!
