quema transistor horizontal
tkb_21
tkb_21
630
hola todos tengo un tv marca semp modelo tv 20E91AV la cual tiene la falla que quema el transistor horizontal por temperatura se le cambio el capacitor 47x50 que esta muy mal al controlar no encontre algo mas malo asi que lo puse al nuevo y lo prendi al poco segndo este quemo el nuevo transistor lo toque y esta que quema pero cuando prendio la pantalla se empso a achicar de un solo lado la imagen en patalla de derecha a izquierda y quemo transistor al controlar el transistor el corto lo hace entre los pines de C y E y el de E a B esta bien controle el yugo y me marca en horizontal 3.3 ohms y en vertical 13.3 ohms para mi el yugo esta bien y al respecto de este que quema el transsitor para mi es por que esta alto el voltage y por eso quema mi pregunta que que devo controlar mejor capas pase por alto algo y por eso sigo con esta falla desde ya muchas gracias
norbertomauro
ESTIMADO Que transistor de salida horizontal pusiste, mediste tensión del +B, verificaste la tensión del oscilador horizontal, necesitamos estos valores para poder ayudarte ESPERO TUS COMENTARIOS SALUDOS NORBERTO MAURO
mario quintero
Hola compañero primero que nada comiensa checando el voltaje de b+ que debe de estar constante la falla que dices que la imagen se achica es debido a que no esta regulando tu fuente conmutada debido a que probablemente tengas algun diodo zener en corto o algun filtro dañado esto ocasiona que el voltaje de b+ se dispare de mas de 140 volts y enpiece a calentar el transistor de salida horisontal probocando su cortosicuito a tierra espero te ayude saludos.
tkb_21
tkb_21
630
hola a todos perdon por la demora ya medi tension en el +B y tengo 113v puse un foco y ese valor me marca y le puse un transistor BU808DFI y debajo dice B1028 y lo quema porque sera si midiendo me marca bien la tension que podra ser voy a seguir checando componentes a ver si se me paso alguno
tkb_21
tkb_21
630
hola a todos bueno doy por finalizado el tema ya que repare el tv le puse un transistor D1555 y un disipado + cooler por que calienta e transsistor y tv de 10 santo remedio gracias por la ayuda doy por fin el tema
