tv ken brown mod:kb-2-2123ft
carlossosatecnico2015
buen dia colegas les pido su ayuda con este caso de este tv ken brown mod:kb-2-2123ft...la falla que precenta es que calentaba mucho el chopper y un capasitor de 220uf x 160v de la linea del +b y el tv se apagaba ,le cambio el capasitor y el tv ya no se apago pero la informacion de numero de canal sobre sale de la pantalla espero me puedan ayudar....dios los bendiga
El LInce
El LInce
11.610
hola medi el voltaje en el +b si no esta elevado y por eso se te agrando la imagen sacale una foto a la falla y subila para ver como es y si no tene que entrar en modo service y ajustar los parametro del vertical no cambiaste nada en el vertical comenta suerte
hola colega primero que nada gracias por ayudarme...te comento en el +b en standby hay 88v y cuando le doy encendido tengo 124v ..en el sector del vertical no le cambie nada .....
El LInce
El LInce
11.610
me parese que esta alto cuando le das power decime el tv es de 29" si es asi esta bien el voltaje pero si es de 21" es mucho comenta
el tv es de 21 ,el chasis es el px20172-----3vg .....
El LInce
El LInce
11.610
bueno tene que tener 115vol en el +b trata de ajustarlo con el prese si lo tiene suerte
grasias colega por tu ayuda...justamente tiene un preset y se lo retoque hasta 115v y no se apago...grasias
