cuando hay una escena n la pantalla con mucho brillo c apaga
ELECTROJEB
hola colegas...tengo un tv bgh mod.bt2109 usm.....chasis:40-00nx56-mar1xg lo tengo hace tiempo ya...y le parpadeaba el led....y luego de cambiar diodos en fugas capacitores electroliticos desvalorizados en el secundario,se le cambio vertical y la alimentacion de éste..y la tv encendio bien,con imagen,,pero sin sonido...y tras horas investigando en internet.encontre que,,entrando a modo de servicio y cambiando la funcion BTSC DE 1 A 0 se restaura el audio de la tv..y asi fué..ahora tengo sonido...pero el problema que presenta esta tv...es que cuando hay una escena con mucho brillo se apaga y luego se vuelve a prender sola...y es constante..por mas que baje un poco el screen hace lo mismo..yo quisiera saber si alguien se encontro con unos de estos tv y con este tipo de falla...y anoto todos sus parametros en modo de servidio...y me lo prodria brindar le estaria muy agradecido..quizas halla que acomodar algo el los parametros..como hice con el BTSC..o si hay alguna sugerencia que me puedan aportar de como encarar la falla..voy a estar agradecido muchachos...un detalle..esta tv levanta mucha temperatura...desde ya muchas gracias colegas...un abrazo.......
ALEXRADEMAKER
Falla de la fuente. Cambia el trafo x las dudas.
ELECTROJEB
Hola colega...muchas gracias por contestar...voy a ver si consigo otro trafo para probar..y despues comento los resultados...aun asi estoy en espera de nuevas sugerencias....muchas gracias amigos....saludos....
ELECTROJEB
Hola amigos...algun otro colega que me dé una mano con esta tv...y me brinde su conocimiento..con alguna otra sugerencia para encarar esta falla...le estaré agradecido.....muchas gracias....saludos.....
franciscovallarta
deves de monitorear la regulacion de la fuente de alimentacion que no este variando y que tenga el voltaje correcto ya que al haber escenas de alto brillo el tv consume mas corriente, asi que primero comente si el tv regula al mismo voltaje en todos los niveles de brillo saludos.
ELECTROJEB
Gracias amigo por responder...quiero reparar esta tv..y como me recomienda realizar esa medicion de nivel de blanco que usted me esta mencionando?...un abraso...saludos....
luis tartaglia
[quote="ELECTROJEB"]Gracias amigo por responder...quiero reparar esta tv..y como me recomienda realizar esa medicion de nivel de blanco que usted me esta mencionando?...un abraso...saludos....[/quote] hola apoyo lo sugerido por el colega , controlar la tensión fuente si no varia, y no es una medición de blanco- en otras ocasiones e leído mismos casos que se resolvieron cambiando un capacitor cerámico que es de sintonia que esta en el área del horizontal- la fuente la puedes probar sola con carga de un foco del consumo del tv- sacando el TSH y conectar el mismo entre colector y emisor- y medir tensión- la misma se debe mantener- dejarla trabajar mínimo 15 minutos
jose martines flores
En el flyback hay dos controles uno es brillo y el otro es enfoque baja un poco el de brillo y me cuentas
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, solamente si el +B disminuye en forma sustantiva en el momento que se produce el defecto que describes entonces ubicar el fusistor ( ≤ 0,22Ω) que conecta el terminal "S" (Source,surtidor o fuente) del Mosfet de potencia de esta fuente conmutada (SMPS) hacia GND (tierra o masa) y revisar que este no se encuentre "sobrevalorado", pues basta un incremento de algunas décimas o centésimas de Ohm para provocar que la fuente intente ingresar en protección (OCP) ... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
ELECTROJEB
hola muchachos...agradezco su interes por ayudarme a reparar la tv..voy a realizar todo lo que ustedes mencionan..y despues comento resultado....saludos....un abrazo...jose martines ya baje el pote de screen y continua la falla...saludos...
ELECTROJEB
Hola muchacho...les comento que realize la prueba controlando el +B que es de 110 V..y en el momento cuando la t.v. se apaga,, baja considerablemente a 75 V aproximadamente...y luego vuelve a su voltaje nominal...que me recomiendan?
luis tartaglia
[quote="ELECTROJEB"]Hola muchacho...les comento que realize la prueba controlando el +B que es de 110 V..y en el momento cuando la t.v. se apaga,, baja considerablemente a 75 V aproximadamente...y luego vuelve a su voltaje nominal...que me recomiendan?[/quote] probar la fuente sola- si hace lo mismo algo esta mal en la misma- lastima que no tengamos diagrama para guiarnos
ELECTROJEB
hola muchachos....les comento que retire el tsh..y realize la prueba conectando un foco de 100 w entre C y E como me mencionó "luis tartaglia"y la medicion del +B en stand By es de 63V.el foco tiene una luminosidad leve..TV encendido 107 V lo que significa que el foco enciende con mas intencidad..y creo que es logico...lo deje trabajando como 30 min...y el tv queda encendido.no se apaga...el foco no da indicio de fluctuacion...ni querer apagarse....que me suguieren colegas?un abrazo...saludos...
FRANCISCO SALVADOR MANRIQ
YO TUvE UN CASO SIMILAR AL TUYO.. Y SOLO CAMBIÉ UN CAPACITOR DE 470 mf a 35 o 50 volts que se encontraba desvalorizado y se solucionó el problema.... si tienes el diagrama te puedo decir donde se localiza... comenta....
ELECTROJEB
hola francisco...gracias por contestar amigo..disculpas...no tengo diagrama de esta tv...una observacion que tuve es que el transistor regulador de fuente levanta mucha temperatura...y por ende no creo que eso sea normal...que me suguieren colegas?saludos...
cambia los filtros de la fuente creo son 2....comenta
luis tartaglia
hola- con lo poco que se para mi la fuente esta bien- le estas colocando un consumo de 100w y si te fijas en la tapa dice menos w- si reduces esa carga a 75w te regula en 110v- coloca el TSH y prueba con DVD para ver si se apaga mas rápido o no se apaga- con respecto a la temperatura que dices estar elevada tomarla en el cuerpo del regulador no en su disipador- si tocas con el dedo no tiene que quemar en ese mismo instante - lo puedes retirar y colocarle grasa que viene para mejorar la disipación de calor y apriétalo bien eso si-
tecnico fernando krivosea
Amigo a mi entender tenes los el ectroliticos de la fuente fuera de valor nominal, tendrias que medir con un capacimetro.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="ELECTROJEB"]hola muchachos...agradezco su interes por ayudarme a reparar la tv..voy a realizar todo lo que ustedes mencionan..y despues comento resultado....saludos....un abrazo...jose martines ya baje el pote de screen y continua la falla...saludos...[/quote] Ya ha transcurrido buen tiempo y no has respondido en absoluta esta sugerencia mía... [quote="joansoler"]A ver, solamente si el +B disminuye en forma sustantiva en el momento que se produce el defecto que describes entonces ubicar el fusistor ( ≤ 0,22Ω) que conecta el terminal "S" (Source,surtidor o fuente) del Mosfet de potencia de esta fuente conmutada (SMPS) hacia GND (tierra o masa) y revisar que este no se encuentre "sobrevalorado", pues basta un incremento de algunas décimas o centésimas de Ohm para provocar que la fuente intente ingresar en protección (OCP) ... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler. [/quote] para dejarla de lado e ir por más, buscando otras causas u orígenes que se involucren con este defecto.
franciscovallarta
descargue este diagrama y comente si tiene similitud con el suyo. http://tv.yoreparo.com/nav/?url=http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/14228_Chassis_40-00NX56-MAE1XG---NX56_Manual_de_servicio.pdf
ELECTROJEB
hola muchachos..disculpen la tardanza pero tuve que ir a trabajar...y a la electrónica me dedico cuando me dá el tiempo...bueno les comento que pude solucionar la falla de esta t.v. les paso a comentar lo que realizé...cocalize y retire el fusistor de la fuente que es de 1 ohm como me indico "joansoler" y media bien.."luis tartaglia"el foco es de 75 w pero alumbra como de 100w...probe con un dvd y hacia lo mismo...retire el regulador de la fuente,limpie los monté y le coloqué grasa dicipadora nueva,,igual hice con el transistor horizontal..."Tecnico Fernando Krivosea" y "Fracisco Salvador Manriq" cambié capacitor de fuente, el grande, que es de 150uf por 400v,que al retirarlo y medirlo me daba 119 uf..coloque uno nuevo..el de 25 v por 47 uf estaba bien...cambié el ceramico del screen...es un r 102 k por 2kv por uno nuevo...y probé..y la fuente arranco mas silenciosa,y la tv anda perfectamente,ahora no se apaga...regule un poco el screen y listo...les agradezco mucho muchachos por la mano brindada....mucho exito para todos...y asta siempre... un abrazo...saludos cordiales....[/code]
felicitaciones estimado colega.........
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="ELECTROJEB"]hola muchachos..disculpen la tardanza pero tuve que ir a trabajar...y a la electrónica me dedico cuando me dá el tiempo...bueno les comento que pude solucionar la falla de esta t.v. les paso a comentar lo que realizé...cocalize y retire el fusistor de la fuente que es de 1 ohm como me indico "joansoler" y media bien.."luis tartaglia"el foco es de 75 w pero alumbra como de 100w...probe con un dvd y hacia lo mismo...retire el regulador de la fuente,limpie los monté y le coloqué grasa dicipadora nueva,,igual hice con el transistor horizontal..."Tecnico Fernando Krivosea" y "Fracisco Salvador Manriq" cambié capacitor de fuente, el grande, que es de 150uf por 400v,que al retirarlo y medirlo me daba 119 uf..coloque uno nuevo..el de 25 v por 47 uf estaba bien...cambié el ceramico del screen...es un r 102 k por 2kv por uno nuevo...y probé..y la fuente arranco mas silenciosa,y la tv anda perfectamente,ahora no se apaga...regule un poco el screen y listo...les agradezco mucho muchachos por la mano brindada....mucho exito para todos...y asta siempre... un abrazo...saludos cordiales....[/quote] Analizando los hechos, se puede colegir que el capacitor de línea 150uF/400V, encontrado desvalorizado, fue el causante directo del "apagado en escenas brillantes"; porque un filtrado deficiente de la tensión rectificada por el puente rectificador origina un sobrecalentamiento progresivo del MOSFET de potencia que se utiliza como Conmutador (SW) de esta fuente (SMPS) y ello deriva en un mayor consumo de corriente por parte del Mosfet durante su funcionamiento. El elemento "sensor" es el fusistor R806: 0,1Ω, que aterriza su terminal Source hacia GND, este detecta el exceso de corriente que se hace más notorio con escenas de gran brillantez o blancas y envía una señal proporcional pero en forma de tensión hacia el terminal "FB" (realimentación) del IC801: NCP1337 OSCILLATOR/PWM CONTROL, que supera el umbral máximo e interrumpe su operación, apagando la fuente.
