Cómo probar un transistor STR D3035
lisbelysyaneth
Hola amigos de yoreparo necesito saber como probar un transistor STR D3035, de un tv
Victor E
Victor E
65.783
lo mas facil medir con el ohmetro en la escala x1 si marca continuidad entre los pines 1,2 y 4.si marca continuidad el str esta en corto.
pablorampa
pablorampa
2.006
Si es el de 5 pines, es un circuito integrado híbrido regulador de voltaje para fuentes lineales. Lo que más falla es que se une el pin 3(C) con el 4(E). Si mide del pin 4 al pin 3 le tiene que marcar como si fuera un diodo (de hecho entre esos pines internamente hay un diodo). Tambien puede medir como si midiera un transistor (porque internamente hay un transistor de potencia) además de los pines ya mencionados, el pin 2(B). http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/38447/SANKEN/STR-D3035.html
