No enciende el tv a traves del control remoto.
maggy leyes
Hola amigos.Tengo un TV Sanyo C27LW44S , no enciende desde el control remoto, al cual probe y funciona correctamente, lo enciendo correctamente a través de los controles frontales, funciona correcto volumen y cambios de canales, yo necesitaría un circuito del encendido que corresponde al control remoto. Muchas gracias.
El LInce
El LInce
11.610
hola maggy revisa si tiene los 5vol en el resector si lo tiene bien el voltaje tene que cambiar el resector suerte
sergio gutierrez acosta
reemplaza el lector ese de 3 patitas que es el que recibe la señal de control remoto
kevin cabrera
Si no consigues el original adaptale uno de otro chasis recuerda que el resector siempre lleva un positivo , un negativo, y su señal o cambiale el filtro electrolitico que aveces se seca suerte y comente
martsilvestre12
primero revisa el estado del control remoto, que sea del tv.
