Noblex 20TC693 con la imagen comprimida abajo
Televisor NOBLEX 20TC693
mnaddeo
hace 18 años
hace 18 años
Buenas, necesitaría saber si alguien me podría dar una mano con el Noblex 20TC693. El problema es que en la parte baja de la imagen está como "comprimida", le queda cerca de 1cm de la parte baja de la pantalla sin imagen y la imagen que iría en ese lugar está toda comprimida para arriba. Daría la impresión de que el vertical no llega a barrer esa parte de la pantalla, pero no he podido conseguir el diagrama de la tele como para poder medir o buscar el problema... Alguien tendrá el diagrama para pasarme, o algún dato acerca de donde buscar?? Gracias!!! título corregido Hola, bienvenido a YoReparo. Debes haber posteado como mínimo 10 veces para solicitar diagramas nuevos, pero los diagramas que están en el foro podés bajarlos utilizando el buscador de YoReparo Consulta aquí
Angel Jinez Montecillo
hace 18 años
hace 18 años
amigo revisa los filtros del vertical, alguno esta desvalorisado y esa es la causa de la falla que tiene.
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
resuelda el integrado y cambia todos lo electroliticos del vertical. un abrazo...
