Televisor Tokio modelo TOK21R7-N, Problema Fuente chasis T08
petangulo
Buenos días, dicho televisor según comentarios del dueño después de un corte de energía, lo prendió y expedía un fuerte olor a quemado de algún componente. Encontré el fusible quemado, transistor D5098 de la fuente quemado, transistor C3807, transistor B764 también quemado. Reemplace el transistor D5038 por C5411, transistor B764 por B772 y el transistor C3807. Luego de los cambios probé el televisor quedando en stambay con carga de una lampara de 75watts en +B dando una lectura de 58V que es muy bajo, el la otra salida de voltaje del secundario del chopper tengo +14Vol - 5,04V y 4,5V; al dar encendido con los pulsadores o el control no reacciona quedando en stambay y con la lampara de carga encendida. Ahora esa prueba lo hice sin el Flayback conectado a la plaqueta. Una vez conectado el flayback a la plaqueta y con una carga de 75watts en el Emisor y Colector del Horizontal mide + B 50V, 14V , 5.04V, 4.5V; estas mediciones es en stambay y una vez dado el encendido con el control remoto y los pulsadores nuevamente no reacciona quedando en stambay y con la lampara de carga encendida. La ultima prueba que hice fue conectar el horizontal a la plaqueta y dar encendido el cual dio como respuesta, +B asciendo a 110V, luego al segundo desciende a 50V, el ínterin de escucha como el flayback hace un chirrido internamente sin fugas visibles. En los demás voltajes la lectura son 27V decreciendo a 14; 11V decreciendo a 5v y 8V decreciendo a 4,5V al dar encendido con la llave el televisor oscila para luego decaer las tensiones de salida. Ahora desconectare las salidas secundarias del chopper para determinar si existe algún problema en las salidas yo creo que es mi fuente que no oscila correctamente, cualquier sugerencia sera bién recibida
Victor E
Victor E
65.783
proba con otro flyback.la prueba de fuente se hace sin el tr. de salida horizontal o con el colector desconectado
El LInce
El LInce
11.610
hola proba aumentando la capcida del filtro primario con otro capacitor en paralelo al que tiene pero si tiene otro del mismo valor le pone y prueba suerte
petangulo
El LInce
El LInce
11.610
ahi el filtro que tiene el numero 2 arriba cambialo
petangulo
Ya aumente la capacidad del capacitor de linea y no mejoro ahora bien cambie el capacitor de de +B y es gracioso en oscilación aumento a 60v y en stambay mide 110v y las otra salidas 30v 12v y 8v. Todo esto con un ruido de chillodo del flayback y lo extraño es que pude notar en la pantalla algo que nunca vi, no tiene Video ni audio solo se ve que no abre todo la Pantalla solo un recuadró y en el centro en la parte inferior se ve un destello que se eleva hasta la parte superior de la Pantalla no pude captarlo con la camara ni con Video y medi el voltaje de screeb y me da 35v con respecto a masa del sintonízador y el voltaje de 180 de vídeo me marca97 v
petangulo
El LInce
El LInce
11.610
entoce tene malo el flyback si tene otro flyback proba mide tambien el yugo que medicione te da
petangulo
Ok, lince es lo que estaba manejando trato de conseguir uno y lo pruebo, :( :( :(
Victor E
Victor E
65.783
[quote:c0dd9653f4="Victor E"]proba con otro flyback.la prueba de fuente se hace sin el tr. de salida horizontal o con el colector desconectado[/quote:c0dd9653f4]
petangulo
Asi mismo victor, creo que la falla merodea por el flayback, lo malo es que no cuento con uno para cambiarlo el original es BSC25-01N4001D y yo cuento con un BSC24-01N40. Estuve desconectando el vertical y responde de la misma manera +B 58V , stambay 110 +B; y desconecte audio y también reacciona de la misma manera +B58V, stambay 110 +B; como la salida de +30V que alimenta al Vertical también alimenta al transformador drive del horizontal para la oscilación y el arranque desconecte y el televisor por lógica queda en stambay, cambie los filtros de la salida secundarias y tambien el capacitor 10x250 que se encuentra +B, también el capacitor del drive horizontal, mi duda es problema flayback o fuente todo esto con la pantalla en recuadro pequeño y en el centro de la parte inferior destellos hasta la parte superior de la pantalla del televisor.
petangulo
[/youtube]
petangulo
Muchas gracias a todos por sus comentarios, la falla radica en una resistencia de 1K de la fuente R517, el cual una vez extraído se constato que se encontraba con problemas en su valor. Ya esta en funcionamiento a prueba. y todas las tensiones en sus lecturas correctas.
Victor E
Victor E
65.783
se soluciono?, me alegro.saludos
petangulo
Favor enviar un mensaje para dar como cerrado este pos :wink:
Victor E
Victor E
65.783
ya envie un mensaje de despedida
El LInce
El LInce
11.610
que bueno ya lo solucionaste un saludo el lince sierra la pregunta
roberto saavedraonda
Tiene la r504 y r515 de esa fuente c516  681 2kv
