tv panasonic tc-21gx30lc
pedro gutierrez2013
hola muy buenas noches amigos del foro aqui nuevamente pidiendo ayuda, les comento tengo un tv panasonic modelo tc-21gx30lc me puse a hacerle una limpieza para sacarle el polvo y accidentalmente con la brocha hice tocar las patitas del lado donde queda el transistor str 6735 y salio chispa al conectar el tv ya no encendia prove con el multimetro y note que se daño el str 6735 y un diodo que tiene las siguientes numeracion pb.f2b2 que esta en la placa D846 mi pregunta es cual es la capacidad de ese zener porq lo busque y nadie lo tenia con esa numeracion si alguien me puede ayudar le estare muy agradecido de ante mano muchas gracias porq siempre recibo respuestas..
juniore
juniore
6.621
puedes prender el TV sin el diodo mides el voltaje y de acuerdo al voltaje pones el diodo también puede estar entre los 18 a 27v
oscar hm
oscar hm
4.437
Hola este es un zener con un voltaje minimo de 7.7v y un maximo de 8.7 a 1w este va conectado a una terminal del optoacoplador en tu caso podrías remplazarlo por uno de 8v comenta como te va saludos
oscar hm
oscar hm
4.437
Colega para contestar no debes abrir otra pregunta y pruaba lo que digo tengo tu diagrama y aparece este diodo como maz20820a0ls
pedro gutierrez2013
Gracias Sr. Oscar entonces voy a ponerle un diodo de 8v a 1w estare comentando de ante mano muchas gracias
