TV magnabox combo vhs y dvd prende y se apaga
Abnerson
Que tal amigos tengo un problema con un magnabox combo vhs y DVD el problema es que prende y se apaga necesito su ayuda gracias de antemano. Si alguien tiene paciencia para explicarme como puedo deshabilitar el mecanismo vhs que les puedo poner para que no necesite luz porque cuando centro la llave ya no se apaga pero parece que necesita luz porque cuando la tapo entonces se apaga. Necesito su ayuda gracias
DVH1979
DVH1979
10.538
retira todos los sensores y puentea en el chasis donde iban sus terminales y posiciona el switch rotari en eject o donde viene la marca, para que quede mucho mejor ubica cuales son las terminales del switch que hacen contacto al estar en posicion de eject y retira el rotari y con un cable haces el puente simulando el contacto del switch y si quieres ya no coloques el mecanismo solo sellas la tapa del VHS y ya nunca mas tendrá problemas el TV de que se apague por culpa del mecanismo de VHS... Éxito
