tv panasonic se apaga
oliver colmenares
Saludos colegas, otra vez por aca, si me pudieran orientar, me llego una tv panasonic modelo tc-21rx30lc, inicialmente no encendia, al checar consegui el diodo d556= rh3g en corto, lo reemplace y listo funciona, sin la tapa funciona bien, y al taparlo se apaga al rato, se apaga y se prende automaticamente, asi sigue cada 2 o 3 min aprox, me doy cuenta que el disipador del vertical se calienta demasiado, sera esa la falla? otra cosa noto que la imagen es algo oscura, por mas que le doy brillo no aclara mas
Electronica_GuSi Uruguay
Déjalo sin la tapa funcionando un par de horas...pero todo indica soldaduras flojas que al poner la tapa se mueven y causan la falla, ahora tendrías que dejarla en prueba "sin" la tapa aver que pasa...y mover la placa con la mano de vez en cuando aver si se produce la falla
oliver colmenares
si amigo ya lo he dajedo encendido sin la tapa toda la terde y no se apaga, como te comente me parece muy caliente el disipador del vertical o sera la temperatura normal de funcionamiento seguire repasando la soldadura y comento
alejandro ayala lara
simplemente cambia el c,i, de salida vertical,y sobre el mismo disipador.agrejale uno mas,para asegurar una mejor disipacion del calor,asi ya no va a ser necesario tener la tv abierta para que trabaje,ojala te sirva esta informacion,
oliver colmenares
ok amigo voy a cambiar el vertical y estare comentando
oliver colmenares
colegas ya cambie el vertical, repase soldadura y le puse otro disipador pegado al original y nada, aun se apaga, algun otro tip? agradecido de antemano
oliver colmenares
colegas aqui para cerrar el tema, me tuvo loco un tiempo esta tele, medi los voltajes del vertical y bien, le puse otro disipador y nada, ya que esta marca me parece muy compleja de reparar decidi entregarlo al cliente
