Buenas Tardes, tengo un televisor les de 32" marca challenger y al encender no muestra imagen, pero si muestra el menú, si me pueden ayudar a solucionar este caso, Muchas Gracias
es un led convencional,no da audio pues solo muestra la luz de la pantalla al encenderlo y en ocasiones parpadea en negro, envió imágenes adjuntas del inconvenientes.
Gracias
Bueno revisa la mainboar si tiene algo que notes quemado o limpia todos los conectores de la mainboar si queda igual pruebalo con un dvd y mira si tienes imagen y audio x q si no da es la placa tiene q dar audio x lo menos para que revises la t.con
Hola, gracias por las indicaciones, he estado revisando y no se ven puntos quemados,lo que pude notar fue que cuando se enciende la main board se calienta y la pantalla empieza a parpadear con una linea horizontal.
J.Y.
[quote="fernand151983"]Bueno revisa la mainboar si tiene algo que notes quemado o limpia todos los conectores de la mainboar si queda igual pruebalo con un dvd y mira si tienes imagen y audio x q si no da es la placa tiene q dar audio x lo menos para que revises la t.con[/quote]
Hola gracias por tu apoyo sin embargo no a sucedido nada y lo he llevado aun tecnico y me dice que debe ser la board, sabe como me hago a una board para mi tele.
