Tv samsung lc 37c550j1f no enciende
momaev
momaev
36
Que tal amigos .. alguien que me pueda proporcionar Diagrama para TV Samsung LC 37C550J1F, No enciende, al fallar dejo la pantalla en "Blanco" sin video pero hubo audio por un momento y después nada.. Deje desconectada toda una noche al conectar clavija a la alimentación AC el led rojo parpadeo 3 veces y encendio por un momento, se fue video y permaneció audio, volvió a encender por si misma funciono aprox 1 minuto y se volvió apagar, desconecte por 15 minutos aprox ahora el led rojo parpadeo 6 veces pero no encendio
fernand151983
Hola verifica si la luz del osiloscopio esta ensendida si permanese a lo q lo prendes si lo esta mira soldadura fria si no esta la luz prendida es falta de voltaje mira eso y comenta
momaev
momaev
36
Fernand 151983 gracias por tu respuesta si me hizo pensar en que quizás pudiéramos encontarar algunas " soldaduras frias" o bien falso contacto en algún punto de soldadura, procedi a destapar el televisor, separe Fuente de alimentación y revise, no hay ninguna soldadura fría o falso contacto, revise todo lo medible es decir diodos, resistencias, capacitores, condensadores, y solo un circuito me dio la impresión de tener un corto entre sus patas o pines, desmonte, evalue el numero con el diagrama del componente y no algún arreglo de la fuente hace ese " puente" entre sus pines .. volvi a soldar, He desmontado la Placa Principal "Main" y la placa que se conecta a la pantalla de LED , he realizado una revisión visual, en cada una, las he limpiado y lavado con xilol Una buena limpieza y retiro de polvo acumulado durante los 3 o 4 años que tiene Regreso a Instalar todo en su lugar y television FUNCIONANDO. Que tenia ? NO LO SE he dejado funcionando por 2 horas y espero que continue asi.. También agradezco a quien dice que la placa main estaría mal, pero antes de tomar una decisión como esa es necesario agotar posibilidades por eso es importante tener un diagrama el cual a quien lea esto y lo tenga se lo agradeceré enviar..
