tv no muestra
MAYNOR DE LEON2015
respetables colegas tengan la mejor de las tardes deseo bendiciones para todos solicito asesoria tengo un tv samsung modelo CL 21M6W este tv no tiene video la pantalla sale azul audio esta bien medi los voltajes del fly y componentes asosiados medi el yugo y mide asi vertical 11.1 horizontal 2.9 medi los voltrajes en la placa del crt y estan bien, agradesco la ayuda y quedo en espera de su apoyo gracias saludos para todos.
baldomero sanchez poot
¿es azul con lineas de retardo, puedes sintonizar algun canal y escuchar la programacion?
MAYNOR DE LEON2015
otro dato medi voltaje en el ic vertical y tengo en los pines 3y6 17vdc. saludos
MAYNOR DE LEON2015
es azul no muy fuerte y al subir el screen muestra las lineas el audio es perfecto en todos los canales. saludos
MAYNOR DE LEON2015
rebise el d401 y el dz301 y estan bien.
no contestaste mi pregunta correctamente, revisalo por favor y comenta.
MAYNOR DE LEON2015
subo imagen y subi un poquito el screen para que la veas.
en este caso debes verificar si las tres señales RGB que salen del jungla estan iguales son pequeños voltajes de dc 1.5 o 2.5 pero los tres iguales si lo estan y el voltaje de screen a unos 250-300 vdc, al parecer esta agotada la pantalla, habra que rejuvenecerlo si cuentas con ello de lo contrario sera necesarioi cambiar la pantalla
MAYNOR DE LEON2015
gracias valdomero otro dato medi los voltajes de los catodos en la placa del crt y miden 161vdc los tres. agradesco tu ayuda.
si, aunque los voltaje que te sugiero que midas son las que llegan al integrado amplificador de color creo que es un TDA6108, mide si en sus pines 1-3 los voltajes son iguales.
MAYNOR DE LEON2015
miden 1.8 vdc los tres. saludos
MAYNOR DE LEON2015
te comento que probe la pantalla y con otra placa te subo imagen para que veas a mi parecer no es la pantalla. saludos
MAYNOR DE LEON2015
MAYNOR DE LEON2015
les comento que cambie el ic vertical la7841 y sigue igual. saludos
guifetri1
guifetri1
309
HOLA ,has probado pantalla con otro chasis, ahora prueba tu chasis en esa pantalla , probable ic croma malo , voltajes de los colectores de video,
MAYNOR DE LEON2015
gracias probe la placa del tv samsung en otra pantalla y la misma falla la pantalla esta bien la falla esta en la placa. saludos
a lo mejor tienes problemas con el integrado jungla, pero antes de cambiarlo te sugiero cambiar la memoria eeprom con los datos correctos, #chasis, modelo, marca, al parecer la pantalla esta bien si ya lo checaste con otra placa.
Guillermo Aguirre2012
prueba colocando una epprom virgen para ver que muestra encaso de que no funcione coloca-le una epprom con los datos correctos del tv a mi parecer también creo que puede ser el jungla pero como sabemos que es una pieza costosa es mejor descartar todo antes de proceder a cambiarla
viper43
yo tenia un tv con la misma falla,y resulto ser el jungla,suerte...
MAYNOR DE LEON2015
gracias por su ayuda les comento que cambie la memoria por una virgen y sigue igual tratare de conseguir una con los datos del tv . saludos.
lo mejor es cambiar la memoria con otra grabada previamente con los datos ya comentados, despues de esto revisar que las señales RGB esten llegando al integrado amplificador de video y que los tres sean voltajes similares.
estudiando el asunto y viendo la foto donde el tv muestra imagen te recomendaría que pruebes cambiando el cristal de cuarzo así vas descartando antes de proceder a cambiar el integrado
kevin cabrera
Maynor una preguntar ya cambiaste el tda, 6108 y revisa si estan subiendo los 200voltios por que esta linea es que ponea trabajar el video no creo que este. Malo el jungla porque . Tienes audio verdad el los canales verdad revisa y comenta aver en que te ayudamos
MAYNOR DE LEON2015
Gracias por sus aportes cambié el cristal y sigue igual. Medi el voltaje de 200vdc y esta presente. Voy a cambiar el tda 6108 y comentoS los resultados.Saludos para todos.
MAYNOR DE LEON2015
El audio esta bien en todos los canales.
prueba ingresando al modo de servicio y haces un reset para que la configuración quede en modo de fabrica muchas veces es porque se des configura algo
