Tv zenith modelo sy2765s no prende
titanga666
mis saludos para toda la comunidad necesito con urgencia alguna pagina en donde pueda descargar el manual de servicio de un TV ZENITH MODELO SY2765S ya que tengo 2 resistencias quemadas en la fuente principal LA RX3406 Y RX3408 l y no encuentro el manual de servicio agradezco inmensamente a quien me puede ayudar enviarme este diagrama o un link en donde poder bajarlo sin mas que decirle saludos y muchisimas gracias
Victor E
Victor E
65.783
http://tv.yoreparo.com/nav/?url=http://elektrotanya.com/zenith_sj1321s_sj1325w_ss1935w_ss1937s_ss2045w_ss5045y_ss2563s_sch.pdf/download.html fijate si no te sirve este diagrama, para descargar esperar que cargue y despues que aparece get manual o obtener manual hacer click en esas letras y te descarga
alfredo francioni
Fijate si no te coincide algunos de estos : http://cazadiagramas.blogspot.com.ar/2011/01/diagramas-de-televisores-zenith.html Sino,poné el numero de chasis ó los componentes principales. Buena suerte !!!
titanga666
finalmente después de tanto buscar el diagrama de el tv zenith sy 2765s sin exito ni con la ayuda en los forun no me quedo otra que pegarle un bombillo de 100 watios conectado en serie con un dimmer y hacer un tanteo variando dicho voltaje para posteriormente jugar con varias resistencias hasta hallar el valor aproximado de las mismas sin riesgo de dañar lo y logrando ubicar en la RX3406 un valor de 15 ohmios y RX3408 un valor de 80 ohmios para que el mismo prendiera sin problema de forma directa conectado a la red le hice seguimiento a las mismas en cuanto a su temperatura asi como la de el regulador y el transistor N4923 y no veo ningún problema en las mismas por lo que doy por reparado este tv para quien se le pueda presentar el mismo problema
Victor E
Victor E
65.783
me alegra que hayas reparado el tv, pero el diagrama no aparece por ningun foro y ni siquiera figura en los manuales mas conocidos.saludos
alfredo francioni
Titanga ,muchas gracias por aportar la solución,hasta luego colega.
