Reemplazo memoria eeprom
latora
latora
294
Buen dia, no consigo memoria eeprom S24C02. para TV Crown Mustang chasis H-613m. Existe algun reemplazo? Gracias
nestor villafañe
hola amigo. porque queres cambiar la eeprom? si el integradito responde proba de cargar nuevamente la que tenes que a veces se desprograman . espero te sirva. suerte y comenta Nestor
latora
latora
294
[quote:4aa4f4cef2="nestor villafañe"]hola amigo. porque queres cambiar la eeprom? si el integradito responde proba de cargar nuevamente la que tenes que a veces se desprograman . espero te sirva. suerte y comenta Nestor[/quote:4aa4f4cef2] Lo que pasa es que no tengo programador de eeprom, por eso me indicaron que compre una nueva, la coloque y el micro la programa solo, si hay otra manera de hacerlo decime, hasta el momento nunca tuve ese tipo de fallas, saludos
nestor villafañe
latora
latora
294
[quote:b530837ca3="nestor villafañe"]hola amigo. porque queres cambiar la eeprom? si el integradito responde proba de cargar nuevamente la que tenes que a veces se desprograman . espero te sirva. suerte y comenta Nestor[/quote:b530837ca3] Gracias Nestor, por eso te digo que no tengo programador para cargar datos con la PC. Hay otra manera? Saludos
nestor villafañe
no tenes otra a no ser que saques una de otro tele con los mismos datos. es decir otro tele igual
latora
latora
294
[quote:9de0b9fd9c="nestor villafañe"]no tenes otra a no ser que saques una de otro tele con los mismos datos. es decir otro tele igual[/quote:9de0b9fd9c] No, no tengo por eso queria saber alguna que sirva como reemplazo Saludos
nestor villafañe
que hace el tele ?
neg2013
neg2013
14.048
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1491600.html Aquí un colega, deja la data EEPROM de ese chasis vea si le sirve... 24C02 es lo que mas importa, no creo que tenga importancia la S al principio
latora
latora
294
[quote:b3bce80db3="nestor villafañe"]que hace el tele ?[/quote:b3bce80db3] Ya cambie la eeprom pero sin ninguna solucion. Tambien cambie el sintonizador y nada. Medi tension en el sintonizador pero sigo sin tension en la pata AGC Saludos Nestor Esta es la falla [youtube]
latora
latora
294
[quote="neg2013"]http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1491600.html Aquí un colega, deja la data EEPROM de ese chasis vea si le sirve... 24C02 es lo que mas importa, no creo que tenga importancia la S al principio[/quote] Gracias por el aporte, ya cabie la eeprom pero la falla de sintonia persiste y sigo sin tension en la pata AGC del sintonizador. saludos
neg2013
neg2013
14.048
Lo que se ve en el vídeo me parece a mi una falla relacionada con el AFT... Revise el estado de la bobina tanque de esa etapa... a ver que sucede...
latora
latora
294
[quote="neg2013"]Lo que se ve en el vídeo me parece a mi una falla relacionada con el AFT... Revise el estado de la bobina tanque de esa etapa... a ver que sucede...[/quote] Ya la reemplace, la saque de otro chasis identico que tenia y sigue la falla, gracias y saludos
nestor villafañe
hola amigo veo el video y lo que me parece a mi es una falla de la bobina de FI . trata muy suave de girar hacia un lado y otro.... marca cuanto corres esa bobina para poner de nuevo en su lugar de origen , por si no es esa .
nestor villafañe
latora
latora
294
[quote:9075335538="nestor villafañe"]hola amigo veo el video y lo que me parece a mi es una falla de la bobina de FI . trata muy suave de girar hacia un lado y otro.... marca cuanto corres esa bobina para poner de nuevo en su lugar de origen , por si no es esa .[/quote:9075335538] Hola, si ya lo hice y sigue la falla. Saludos
latora
latora
294
La falla estaba en el LA75658, no daba la tension del AGC. Lo reemplace y solucionada a falla, gracias a todos por su tiempo y dedicacion. Saludos
