bendiciones amigos el daewoo DTQ 29M5SS CHASIS CN400/400N este tv tiene un sonido de silbido hay alta tension se siente, prende la pantalla pero se ve no tan amplia un poco achicada de todos los lados . rayas zigzageantes como rayos de arriba a abajo
se escuha los canales y a veces aparece imagen y se va y viene debil pero el sonido si esta bien mas claramente se oye el silbido pienso que puede ser el str,porque ya cambie el flyback pensando que era esoo tal vez algun caoacitor malin,en la fuente ya revise diodos y resistencias todo ok,en el secundario diodos despues del chopper ok si estan los 132 que alimentan al fly,los 190 que salen al cinescopio estan presentes ,tambien los 45 voltios,si alguien tiene mas experincia 1ra vez que me toca esta falla amigos gracias por sus aportes saludos desde mi ecuador del alma.
Por lo que describes tienes malo el yugo mas precisamente el bobinado horizontal , si te animas puedes desarmarlo y repararlo ,si encuentras cortada la bobina la unes , aislas y a cobrar !!!
buenas yo presento un problema con el bobinado horizontal pasa que cuando la conecto ala placa principal esta se apaga el bobinado vertical tenia una de las bobinas abierta la repare y la falla persiste , los ohm que maneja la bobina Hztal es de 2 Ohm el tv enciende y se apaga CYBERLUX CHASIS TVSSCX-21JP EL QUE ME PUEDA AYUDAR SELO AGRADESCO
