TOSHIBA CF19C20 Chassis TAC9370 problemas con Vertical
jesusmaua
jesusmaua
318
Hola buen dia colegas tengo un Tv TOSHIBA CF19C20 Chassis TAC9370 el cual me llego con la imagen a media pantalla y el efecto era bastante extraño.. parecia solamente un condensador desvalorizado.. revise toda la etapa y por fin de tanto buscar consegui dos con valores muy bajos.. c301 y el c305 la pantalla abrio un poco mas pero con una falla demasiado increible y la verdad he revisado todos los componentes del ci Vertical y no hay nada desvalorizado a ultimas cambie el vertical por otro nuevo y da la misma falla.. y antes de cambiarlo se quemo la resistencia r327 el voltaje en ese punto no ha llegado a ser de 25v como dice el diagrama.. no puedo dejar mucho tiempo la resistesncia alimentando el circuito porq el ci vertical se calienta .. cabe destacar que este tv no tiene memoria eprom a cntinuacion les dejo una fotos.. gracias de antemano.
jesusmaua
jesusmaua
318
esta imagen fue la primera cuando llego el tv..
jesusmaua
jesusmaua
318
y estas dos ultimas son despues de cambiar los condensadores pero la imagen no se mantiene para saber exactamente que esta malo.. como dije el voltaje de los 25v esta en 14.5 v
franklin  j   rodriguez
cambia el diodo que le entrega el voltaje al integrado vertical y los filtros de 100mf de esa etapa
carlossosatecnico2015
buenas señor jesus tiene un preset ese tv en la fuente'?
jesusmaua
jesusmaua
318
[quote:2ff70c85fe="angel rodrigueztecnico"]cambia el diodo que le entrega el voltaje al integrado vertical y los filtros de 100mf de esa etapa[/quote:2ff70c85fe] gracias por responder si le cambie ese filtro tambien y le cambie el diodo rectificador y nada.. le monte una fuente de otro tv y tampoco..tambien me di cuenta que el logo del canal quedo en la parte de abajo de la pantalla.. (esta del lado izquierdo inferior, cuando el mismo deberia estar del lado derecho superior
jesusmaua
jesusmaua
318
[quote="carlossosatecnico2015"]buenas señor jesus tiene un preset ese tv en la fuente'?[/quote] Hola Carlos Gracias por responder.. no la fuente proviene de el Flyback y los unicos preset que traen son AFT Balance, Sub color, sub tint, Rf AGC, subghtness, height, del resto no tiene mas preset.. tambien me di cuenta q el logo de el canal que estaba sintonizado esta volteado completamente (esta del lado izquierdo pero abajo en vez de arriba)
yo recuerdo que esa falla la e solucionado cambiando un filtro de 1000mf o de 2200 de la etapa vertical
jesusmaua
jesusmaua
318
[quote:1c97bf5b7a="angel rodrigueztecnico"]yo recuerdo que esa falla la e solucionado cambiando un filtro de 1000mf o de 2200 de la etapa vertical[/quote:1c97bf5b7a] hola buenas noches... cuando dijiste del condensador de 1000 o 2000 bueno lo vi y era de 2200 y lo cambie por uno de 1000 y abri la pantalla completa pero la falla sigue igual.. la imagen totalmente volteada y la cantidad de rallas y a los segundos da vuelta..sin parar.
tecnico fernando krivosea
ojo puede ser la jungla x favor chequea desde la jungla a la entrada del vertical en los filtros asociados
franciscovallarta
de acuerdo al modelo que proporciona el tv si cuenta con ajuste de altura vertical el potenciometro r352., asi mismo sustituya los condensadores c301 y c305 siempre fallan se secan, respecto a los 25 v, desconecte un cable del yugo vertical, ya sea el verde o amarillo y vea si el voltaje sube....revise la resistencia fusible de alimentacion de los 25v que no este alterada...saludos.
jesusmaua
jesusmaua
318
[quote="franciscovallarta"] de acuerdo al modelo que proporciona el tv si cuenta con ajuste de altura vertical el potenciometro r352., asi mismo sustituya los condensadores c301 y c305 siempre fallan se secan, respecto a los 25 v, desconecte un cable del yugo vertical, ya sea el verde o amarillo y vea si el voltaje sube....revise la resistencia fusible de alimentacion de los 25v que no este alterada...saludos. [/quote] Hola Francisco gracias por responder.. el problema es que no te puedo asegurar si ajusta o no ya que apenas lo enciendo y psan pocos segundos para empezar a dar vueltas la imagen.. esos dos condensadores que mencionas los cambie y nada. no he probado quitar un cable del yugo pero lo que si hice fue mover las selecciones del suiche S201 que se encuentra en la placa del cañon de la pantalla y cuando la señal es nula que solo queda la linea horizantal (queseñala que no hay señal vertical) los 25v llegan completos.. pero cuando le doy a las otras dos selecciones ( barrido sin señal y barrido con señal de tv) el voltaje baja..
