Me ha llegado un tv samsung modelo CT501F chasis K15A el cual tiene como regulador el i.c 5q0765rt las mediciones que e hecho filtro doblador 165 vol ok los cuales tambien llegan al i.c 5q0765rt pero al medir en +B los cuales deben haber 125vol encuentro 0 vol. no hay +B e revisado diodos, resistencias el opto el ic TL431de la fuente y no encuentro nada anormal cambie filtros del +B, desconecte fly y el HOT y aun asi no hay +B, 0 vol. a quien me pueda colaborar con respecto a esta falla le quedo muy agradecido.
tu problema esta en el primario de la fuente lo mas probable es que tu regulador este mal cambialo y revisa diodos y recistencia alteradas limpia bien resuelda choper revisa pistas comenta
Amigos primero que todo gracias por responder y en cuanto ala falla cambie el diodo zener de 27 vol que va conectado a la pata 3 de ic 5q765rt este tambien lo cambie medi resistores, diodos , verifique el tranformador chopper pero no encuentro nada anormal en ellos aun sigo con el problema no hay +B 0. vol tambien e verificado algunos componentes del secundario peroni hallo nada malo
libera la linea +b, sí la idea es que no le llegue voltaje al fly back, esto servira para ver si algun componente en la etapa horizontal esta bloqueando el voltaje.
gracias baldomero por responder ante eventuales fallas en la fuente lo primero que hago es aislar el fly y el HOT en estos momentos trabajo con la fuente aislada y aun sigo con la falla.
si la linea +b esta liberada y no hay nada de voltaje en el secundario, entonces la parte primaria del transformador no esta oscilando revisa cada uno de los componentes relacionados con el regulador, especialmente los diodos, resistencias y filtros si despues de chcar cada uno estan ok, puede que el regulador que pusiste este en mal estado.
Gracias baldomero por sus recomendaciones y si revisando ya minusiosamente los componentes perifericos del ic 5q765rt en el pin 3 el cual es el Vcc donde llegan los 27 vol. solo halla 13 Vol. resulta que el filtro de esta linea que es un condensador C851 de 33 micros a 50 vol se encontraba defectuoso lo cambie y falla solucionada ya hay +B y el tv funciona O.K. A todos los colaboradores en esta falla le quedo muy agradecido por sus aportes. Gracias.
