tengo un problema con un tv daewoo de 20" no sintonisa
tico eléctronic's
en mi caso estan los 5vcc y los 33vcc del sintonisador pero no estan los 12vcc, quiciera saber en donde se encuentran if agc o sda??? un detalle cuando pongo la señal por cable se ve un canal y al cambiarlo de canal se ve el mismo en todos los canales. le puse un dvd y el audio y video funciona bien.
franciscovallarta
comente el modelo y chasis para enviarle el diagrama, asi verifica todos los voltajes, y si los encuentra bien deve reemplazar el tuner...saludos
ratonelect63
ratonelect63
5.308
tico agrega el numero de chasis y sinto
tico eléctronic's
daewoo modelo DTQ 20V1FS chassis CN-001
franciscovallarta
http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/daewoo-esquemas-tv/daewoo;-cn-001-varios-modelos-15403/
ratonelect63
ratonelect63
5.308
sali googlea chasis cn-001 y tenes diagrama¿campeon
tico eléctronic's
muchas gracias amigos colega, ya tengo el diagrama salen los voltajes que tengo yo pero mi pregunta es por que no tengo imagen. cambie el tuner por sospecha pero sigue igual.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
tico y en video in¿¿¿¿
Ponja2012
Hola amigo, dices que te faltan los 12v en el sintonizador. prueba aislando ese PIN e inyectale los 12 v o 9v de otro lado y conectalo en ese PIN para ver si te agarra los otros canales. Si haces esta prueba, comenta resultados....
FREDDY2014
Tengo uno igual pero con lineas de retrazo nose si sea el ic jungla porque revise los voltajes hasta cambie la placa de canon y sigue igual
Ponja2012
cuando la pantalla se ve de color grisy con lineas de retrazo, es posible que el filtro de video de 10, 47 o 22uf x 250voltios se encuentran agotados. Cambiar el mismo.....bueno es una de las fallas :lol: :D
FREDDY2014
ya lo hice revise toda la etapa cambie ese filtro hasta cambie la placa de canon todo los voltajes estan presente en esta plaquita pero igual se oye bien pero no video solo lineas de retrazo y un poco oscura la pantalla
jose alberto mahmoud
hola segui la linea de los 12v donde se corta,verifica regulador de 12v y revisa memoria por si se enclavo en ese canal y bobina de sintonia. comenta suerte
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
Hola ,estos televisores no manejan los 12 volts en el sintonizador como otras marcas ,solo 33 y 5 volts ,revisa la señal de DATA y CLOCK de sintonizador y tambien soldaduras en mal estado ,suerte SALUDOS
tico eléctronic's
ok amigo revisare, data y clock tiene algun voltaje? gracias...
tico eléctronic's
amigo ilario revisa el filtro de los 180v que van al flaybak.
tico eléctronic's
al fin amigos gracias a todos por su aporte, rodrigo cruz gutierre tenia la razon el problema estaba en la etapa de data y clock que va del tuner al micro esa señal antes de llegar al tuner estan 2 resistencias tienen que tener +5v. era una soldadura fria. doy por resuelto este tema..
