Hola: acabo de hacer la prueba de la lampara,retirando el horizontal ,les cuento los resultados obtenidos: tv en stand bye: tension en colector y emisor (lampara): 95v, +b de flyback:95v, pata 7 de flyback (en placa dice 28v): 0v, pata 4 de flyback (en placa dice 185v): 95v, sintonizador con tension normal, tension en memoria eeprom: 3,5v.
Luego de encender el tv con control: el mismo enciende, con sonido pero pantalla negra , tensiones normales en sintonizador, eeprom tension: 4v , tension en colector y emisor (lampara): 100v, +b de flyback:100v, pata 7 de flyback (en placa dice 28v): 0v (esto me preocupa, creo q podria ser un diodo en mal estado), pata 4 de flyback (en placa dice 185v): 100v (esto tambien me preocupa) por lo q veo podria ser el flyback, no entrega buenas tensiones, creo q eso haya hecho romper el horizontal, otra puede ser la eeprom, pero desconfio mas del flyback, aun que segun averigue, estos tv rca son propensos a tener defectos en la eeprom, por lo pronto probaria sustituyendo el flyback, espero con ansias sus opiniones y muchas gracias de antemano!!
