AYUDA CON TELEVISOR HAIER DE 26 PULGADAS
cochore2
Buenos días queridos amigos y colegas técnicos, la presente tiene como fin saber que puede estar pásando a mi televisor marca haier de 26 pulgadas ya que el mismo cuando enciende coloca el color de pantalla blanco luego pasa a color amarillo y cuando muestra la imagen la misma sale toda distorsionada el color al igual que con retraso
SPAWNCRACK
podrias subir una imagen de tu falla
cochore2
SPAWNCRACK
colega tienes falla en la T-Con....... checa si viene sola. es una plaquita pequeña de donde salen los conectores hacia el panel o pantalla, sino la trae, viene integrada a la Main y tendras que reemplazarla por completo. suerte y comenta resultados
cochore2
colega esta es la tarjeta me imagino que la t-con esta integrada
SPAWNCRACK
no creo, revisa en la parte de arriba o en la parte de abajo, debe de ser una mas pequeña, a veces la oculta una placa de metal, para dar mas rapido con ella, sigue el conector de la parte de arriba de la Main asi como se ve en tu foto
luiscañizalescircuito
buenas amigo tengo el mismo problema lo que para que este tipo de tv trae una tarjeta en la parte de arriba de la pantalla que con el calor ella flexiona y pega lo condensadores smd el la lata y hace corto porque haci consegui mi tv es mas no prendia una vez que le separe la tarjeta de la lata encendio y quedo como el tuyo y no e podido soluciona pienzo que es la tarjeta de video
GcrisJeep
Hola el problema esta en esa tarjeta revisala puede ser un transistor o algun condensador ella con el calor se doblan y hacen corto
