TV LG la guia de programación no funciona, no organiza canal
Eruma
Eruma
1
Hola, Tengo un tv LG 42LS9500, siempre me ha funcionado bien (hace 5 años que la tengo) y he resintonizado los canales siempre sin ningún problema, y luego los he podido editar y cambiar de número. El otro dia tenia un problema con la salida HDMI y el ordenador, y al final cosas que pasan leyendo foros, me dio por restaurar la configuración de fábrica de la tele. A parte de no arreglar el problema, lo empeoró porque la reconfiguré sin problema y volvió a sintonizar los canales pero ahora no me deja editarlos y cambiar el número (sale la tecla verde de Mover pero cuando la presiono en el mando no hace nada), y también me he quedado sin guia de progrmació (GUIDE) porque cuando apreto la tecla en cuestión me dice que no hay dispositivos de almacenamiento disponibles.... No soy técnico, pero soy de aquellas que lo trastean todo y no paran hasta que dan con la clave, y muchas veces lo soluciono pero en otras me llevo disgutillos como este... Entré en la pàgina de LG y instalé la última actualización de firmware para este modelo, tampoco solució el problema. He intentando varias veces la sintoninzación automàtica, marcando y desmarcando la opció SECALM y tampoco. Total que ahora tengo una tele estupenda con los canales desorganizados y sin las funciones del GUIDE. Alguien me puede ayudar a recuperar estas funciones? Gracias!!!
SPAWNCRACK
necesitas reemplazar la EEPROM previamente grabada para este modelo, lo cual sera algo complicado y te recomiendo NO volver a hacerle modificaciones, suerte y comenta resultados
Eruma
Eruma
1
[quote="SPAWNCRACK"]necesitas reemplazar la EEPROM previamente grabada para este modelo, lo cual sera algo complicado y te recomiendo NO volver a hacerle modificaciones, suerte y comenta resultados[/quote] Gracias por la respuesta. Si lo de reemplazar la EEPROM es complicado, me aconsejas que la lleve a algun servicio técnico?
SPAWNCRACK
será lo mas viable, solo checa minimo en dos lugares y ver donde es mas barato
