[quote="luis schwartz v"]Buenas noches amigos y colegas,
en vista de que al despegar el tsh y darle arranque al tv aparecen 122v en +B SOSTENIDOS Y ESTABLES, pienso que a pesar de que el tsh mide bien puede estar trabajando mal, mañana lo cambio y les comento.[/quote]
Veamos, hace dos días te sugirieron realizar una "eficaz" prueba de rendimiento o suficiencia a esta fuente conmutada (SMPS)...
[quote="luis tartaglia"]
de nada luis- yo lo primero que hago en tu caso es desoldar bien el colector del TSH y coloco carga del consumo del tv- entre colector y emisor- luego pongo al corte el transistor Q 805- c815- uniendo emisor y colector-
enchufo el tv y mido la tensión de +b y demás salida y comparar con el diagrama-
si la fuente esta bien te debe entregar 130v- según diagrama-
hace la prueba como muestra la figura2 - no cambies nada aun-
[/quote]
y no has mostrado ningún interés en hacerlo (menos de cinco minutos), esto se desprende de que no has comentado nada al respecto, al menos, por respeto al autor de esta sugerencia te sugiero responderle.
Mientras no sometas o exijas un consumo de corriente importante a esta fuente no puedes estar seguro que su funcionamiento y regulación es óptimo, toda vez que desoldar el C del TSH no es suficiente si antes no se conecta una "carga" en reemplazo del TSH para que exija drenar corriente importante sobre la línea +B.
¡Saludos!
Joansoler.
