DAEWOO 2186 SIN BRILLO
walljedy
SUBIENDO EL SCREM DEL FLY-BACK SE PONE BLANCA Y LA IMAGEN NO SE PIERDE
EL BIZARRO
hola amigo, fijate si la tension 180V que va a la placa RGB esta bien o es muy baja, si asi fuera reemplazar electrolitico que la filtra, suertee
walljedy
si la tengo es la que sale del del fly-back al cable plano dice heat
baldomero sanchez poot
No, la tension de 180 o 200 vdc esta indicado en uno de los pines del flyback asi como tal, pero este voltaje como es DC solo lo podras medirlo despues del diodo rectificador junto con el filtro que puede ser de 4.7mfd, 10 mfd o 22 mfd cualquiera puede traer pero el voltaje es de 250 vdc, revisa esa linea o cambia el capacitor, y comenta cuanto del voltaje screen esta llegando.
