hola buenas noches hoy me trajeron un tv TELEFUNKEN modelo TKP2177ST este tv solo enciende el led frontal , no tiene alta tension , la verdad no le encontre nada malo ni electroliticos , ni resistencias ni diodos , es evidente que hay algo que no estoy viendo si a algun colega le paso algo parecido me pueden ayudar desde ya les estoy agradecido un abrazo a todos y gracias de antemano ,
hola es el tv que lleva los tres capacitores de 1000ufx50vol pegados si es ese lo que se le quema es un diodo que no esta idicado como zener es de 18vol de una punta esta como un c y de la otra punta como r y tambien hay un transistor 2n5551 siempre se quema y no deja arrancar la fuente no tengo el plano sino te daria bien el dacto suerte
hola el lince revice la plaqueta y la verdad no encuentro ni el transistor ni el diodo , si usted me indica por donde estan sea , primario , secundario por el lado del ic vertical , o cercano al flayback , por el choper , los tres electroliticos que usted me dijo que estaban pegados estan pero no son del valor que usted me indico , uno es de 2200uf X 25v , el otro 1000uf X 25v y el ultimo es de 1000uf X 16v , si estaban pegados con un pegamento , el chasis creo que es 158EV37301 es la etiqueta que tiene pegada en el chasis , si usted me indica donde buscar vuelvo a buscar , gracias
el transistor esta de la linia del +b ese resive el pulso del jungla y siempre se quema ya me voy a fijar si tengo algun plano como el que tu dice asi te puedo ayudar mejor suerte
mañana me vas a pasar componente con numero de ubicacion y el numero del componente y yo voy a comparar para ver si tiene algo que ver con tu tv suerte
buenas tardes si alguien tiene o sabe el modelo del control de este tv me lo pasa por favor , por que fui a la casa de electronica y no lo encuentran con el modelo , gracias
si ya se , pero me aparece una hoja de papel en blanco que esta escrita del otro lado se nota pero no se ve nada fijate vas a ver , no pusistes al reves el papel ¨?
ya que esta te comento sobre el tv ayer me dijeron que mida el emisor del Q830 que ahi en stnd bay tiene que tener 8v si no el tv no enciende , lo conecte y no tiene 8v si no que tiene 6v , eso puede afectar a que no encienda ? el electrolitico que conecta al emisor lo medi con el capacheck y esta bien , luego la pista me lleva a la pata 1 del optoacoplador que ya lo cambie , pero el tv sigue igual sin encender
perdon pero no tengo mucha experiencia en reparacion hace 1 año recien que reparo , donde decis que tiene 2 transistores superficiales ? te referis a los de smd , igualmente no no probe la tv con lampara , por favor acordate si encontras donde tengo que buscar el diodo y transistor que me dijistes que normalmente se quema , pasame el dato ya que tengo que entregar esta tv el viernes a la tarde , muchas gracias
la foto de la placa dl lado de la soldadura esta fuera de foco como corrida me pode tomar una mejor mañana busco una palca de esa tv y te voy a ver si te puedo ayudar un saludo
A ver, que el LED del Panel se encuentre iluminado es una consecuencia directa que su Etapa de Control (Micro, EEPROM, IR Sensor, Teclado, etc) se encuentra alimentada por el REG 5V (Q002), quien para regular esta tensión necesita recibir los 8V proveniente desde el terminal "E" del REG 8V (Q830). Para que esto ocurra la fuente conmutada (SMPS) debe encontrarse en funcionamiento, porque mientras este TV permanezca en el Modo de Espera (Stand By), solamente conectado a la red eléctrica, es a partir del +B que se regula esta tensión de 8V PERO cuando el TV logra encender se prescinde (dejar de lado) de este regulador y ahora Q002 para regular los 5V recibe en su entrada la tensión rectificada por el diodo rápido D833 conectado al pin 13 del Transformador Chopper.
Dicho esto, se descarta por completo la afirmación tuya que no tienes el +B... ¡Claro que el +B existe! pero como el TV aún se encuentra en Stand By, el valor de esta tensión se encuentra muy por debajo de su valor nominal, es decir bastante reducida (inferior a 20V).
Verificar si desconectando el pin 6: SCL u 8: VCC (5V) de la EEPROM (IC001) consigues que el TV encienda, si así fuera entonces reemplazar aquel por una nueva refacción, de forma preferente por una previamente grabada con el programa interno (Firmware) correspondiente a este Modelo y Chassis de TELEFUNKEN, de esta manera evitas el tener que acceder a su Modo de Servicio para realizar todas las correcciones necesarias para el óptimo funcionamiento de esta unidad... ¡Comentar resultado!
¡Saludos!
Joansoler.
buenas tardes compañeros les comento que le desolde la pata 6 del IC 001 como me dijo el amigo joansoler y la tele encendio asi que mande a grabar una memoria , para la semana que viene esta grabada asi que la sueldo y les comento por ahora les estoy muy agradecido y abriendo otro post , para que me sigan enseñando un abrazo
gracias por tu tiempo y por compartir tus conocimientos el lince , realmente sos un buen tipo por tomarte tiempo para enseñar a gente como yo que recien empieza con esto de la electronica , quizas algun dia yo tenga la experiencia de ustedes y pueda ayudar a otros , en la semana cuando la suelde comento por eso no cierro el post para que se enteren de como me fue un fuerte abrazo y tengas una buena vida , daniel
[quote="joansoler"]A ver, que el LED del Panel se encuentre iluminado es una consecuencia directa que su Etapa de Control (Micro, EEPROM, IR Sensor, Teclado, etc) se encuentra alimentada por el REG 5V (Q002), quien para regular esta tensión necesita recibir los 8V proveniente desde el terminal "E" del REG 8V (Q830). Para que esto ocurra la fuente conmutada (SMPS) debe encontrarse en funcionamiento, porque mientras este TV permanezca en el Modo de Espera (Stand By), solamente conectado a la red eléctrica, es a partir del +B que se regula esta tensión de 8V PERO cuando el TV logra encender se prescinde (dejar de lado) de este regulador y ahora Q002 para regular los 5V recibe en su entrada la tensión rectificada por el diodo rápido D833 conectado al pin 13 del Transformador Chopper.
¡Saludos!
Joansoler. [/quote]
[quote="sandes luis daniel"]buenas tardes compañeros les comento que le desolde la pata 6 del IC 001 como me dijo el amigo joansoler y la tele encendio asi que mande a grabar una memoria , para la semana que viene esta grabada asi que la sueldo y les comento por ahora les estoy muy agradecido y abriendo otro post , para que me sigan enseñando un abrazo[/quote]
no probaste con una memoria virgen aca no hay nadie que grabe memoria yo siempre le pongo una virgen y andan bien y mas en esa marca telefunken un saludo el lince
les cuento compañeros que le solde la memoria y arranco joya , mil gracias a todos por su tiempo y ayuda un abrazo y seguramente estare pidiendoles ayuda por otro tv , gracias
