se apaga a media hora luego prende normal
gianluca 2014
Sony kv 21 RS 20 C DMORA APAGARSE media hora luego al prder se demora cada menos tiempo o sea minutos menos hasta llegar apagarse del todo pero despues de 15 minutos prende y lo mismo.
hernandeznelson
no entiendo bien a tu consulta,pero lo que logro entender es que el tv enciende y a los pocos minutos se apaga,despues enciende pero dura menos tiempo encendida,es esto correcto? de ser asi entonces puede ser a causa de filtro principal de la fuente,que ya no almacena y suelta la energía correctamente,sino que solo libera la que almacena en el tiempo que esta en modo standby,suerte.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
no conosco ese chasis pero revisa por las dudas el boton de standby si lo tiene o canal que no esten resistivos y molestos
jose alberto mahmoud
hola lo primero que tienes que chequear es si no tiene algunas soldaduras trilladas es muy comun y mirandolas ligeramente parecen estar bien sobre todo las soldaduras del fly back,por lo que comentas parece una falla termica..suerte y saludos
ratonelect63
ratonelect63
5.308
te animas a soldarle dos cables finos a la entrada del optoacoplador montarla y medir que la v de arranque este asi descartas quien la manda a apagar o a stanby¿
gianluca 2014
gracias qurido la solucion era o sea la falla era era el filtro de 270 mfd x 400 vol. mmil gracias quedo ok.
