televisor samsug sin audio
damian ortiz perez
hola cologas buenas tardes necesito de su ayuda, tengo una television samsug, enciende da imagen, pero no agarra el audio. pero al destaparlo para observar, me di cuenta que tenia algunos filtros inflados. ademas le cheque lo basico las bosinas, resolde, y cheque el integrado de auidio estaba excelente, e incluso le cambie nuevo integrado y nada. sera que me pueden orientar por favor gracias atte. damian
El LInce
El LInce
11.610
hola te fijaste si no esta en mute esta amplificando la salida de audio tiene la alimentacion correta si lo toca con el dedo en la entrada produce ruido que esta funcionado la salida de audio ase esas prueba y comenta
damian ortiz perez
[quote:14f1215fd6="El LInce"]hola te fijaste si no esta en mute esta amplificando la salida de audio tiene la alimentacion correta si lo toca con el dedo en la entrada produce ruido que esta funcionado la salida de audio ase esas prueba y comenta[/quote:14f1215fd6] también lo cheque y nada no da señales como de vibracion. .
El LInce
El LInce
11.610
entonce no esta funcionando la salida de audio ypor ende no vas a tener audio tiene el plano del tv levanta el o los capacitorede entrada del audio in y ahi le inyeta la señal para saver si esta amplificando o con el dedo o con algo de metal va a tener senal audible
franciscovallarta
amigo comente el modelo o chasis del tv, algunos amplificadores de audio traen control de volumen electronico, otros no sola varia la ganancia a su entrada., es por eso importante el modelo, otros si falla la eeprom no hay audio....saludos
martsilvestre12
puedes entrar a modo de servicio y resetear la eeprom, toma un pequeño amplificador de audio y rastra el sonido a ver hasta donde llega, desconecta el filtro que lleva la señal de audio y toca con el dedo a ver si amplifica, revisa el conector de audífono a ver se encuentra en buen estado.
hernandeznelson
en algunos casos el tv es monoaural,pero este se ha cambiado a modo stereo,para corregirlo hay que entrar al modo de servicio y cambiarlo de stereo a mono,suerte.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
tcayo perez qu ci de audio lleva. busca datashet del integrado fijate que este alimentado si revento capacitor tal vez la alimentacion este mala
