Solicito diagrama TV analogica 14" con problemas de vid
miguelfernando
Buen dia tengo la sgte reliquia en taller y quisiera poder conseguir el diagrama de dicho TV ya que cuenta con problemas de imagen (fondo blanco y/o verde con poco video apreciable) he revisado las tensiones de video estando correctas, cambiado los condesadores electroliticos del mismo (ademas de los perifericos de la zona) y revisado la terminal de ABL la cual estaba en corto debido a un condensador de poliester de 104K enseriada con una resistencia de 100K (superpuesta por el lado inferior) derivada al IC jungla, reemplazado esto sigo con el problema, no hay control de brillo ni contraste y es por eso que quisiera saber si alguien cuenta con el esquematico de estos TVs. Cabe resaltar que la sintonia y el audio estan en buenas condiciones. La relacion de componentes es como sigue: 7A7644BP ........................... IC jungla DBL2002 .............................. IC FI 63-0196 DCF 1577 ........................ FlyBack D1651C ........................... Salida horizontal STR50103 ....................... Regulador de voltaje. 4859802891-D05 ............ referencia del chasis. Agradecido por la atencion prestada. Saludos!.
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
hola,se puede tratar de desgaste en la pantalla por todo el uso que ha tenido el tv,prueba con otra pantalla y tambien prueba cambiando el zocalo del TRC podria estar sulfatado,suerte SALUDOS
miguelfernando
me olvide comentar que esos descartes tambien los hize, por la revision anterior y la resistencia de 100k, quiero descartar el ic jungla (aunque suelen ser robustos) pero no cuento con la hoja tecnica del mismo...
miguelfernando
