Amigo mi caso es con un tv Daewoo modelo DTQ-20QIFS.el cual tiene la siguiente falla. al conectar el tv a la red 110v. el led se pone intermitente . y oprimir power el tv no enciende. el problema parece ser la fuente de alimentacion el cual lleva in STR S 5707. al principio aisle EL TSH , el flayback .el vertical ic . pero la falla persiste. el +b solo llega 59 v en vez 123 v que trabaja este tv.
yo cambie el STR S 5707 por otro compare las mediciones del mismo y son identica .EL tv persiste con la misma falla.
la primero pines de este integrado corresponde a transistor de potencia , pin 8 y 9 mide como un diodo. en el pin 9 me mide 2.3v
..yo desconecte el 1 del opto coplador .y el led stanby by quedo fijo y subio el voltage de +b a 128v. y la memoria estuvo a 4.5v. ahora mi cuestion es en cuanto trabaja este ic STR S57 O7..la falla mas comun de este fuente .??
gracias por su repuest
