Falla Vertical tv LG 21SA1RL-L4
Televisor LG 21SA1RL-L4
giovanni123
Buen día amigos de yo reparo tengo un tv lg slim de tubo de cátodos recortardo el cual aparece con una deflexión en vertical la cual no abre toda la pantalla, ya se realizó cambio de IC vertical, se realizó pruebas de memoria epromm pero aún así persiste la falla. Agradezco de antemano la colaboración y ayuda que me puedan brindar
El LInce
El LInce
11.610
hola tene los voltajes corretos en el circuto integrado de vertical cambiaste los filtros del vertical pero por nuevos saca una foto de esa falla para ver como es suerte
giovanni123
Anexo Imagénes. [/youtube]
giovanni123
Ya anexé las imagénes amigo gracias por tu colaboracion.
El LInce
El LInce
11.610
esa falla la producen dos repuestos y ami me tocaron las dos una como esa era el yugo asi que a probar primero el yugo y la mas complicada el jungla suerte
giovanni123
Vale amigo igual tenía mi duda sobre el yugo, trataré de conseguirlo y te cuento.
rosmel marber
Eso es yugo dañado colega. Saludos
LuisDC
LuisDC
1.640
antes de comprar la pieza mas cara cambiale el filtro ó los filtros de fuente y el diodo de 1A que esta al lado de este I.C. vertical y reviza las resistencias de 1ohm fusibles que salen del flyback y alimentan estas fuentes ........... los TV Slim tienen dos tipos de fuente vertical fuente unica de 26v y lleva un condensador de 1000uf y la salida vertical 2200uf al yugo y fuente doble +14v -14v cada una lleva un condensador de 470uf todo esto tienes que cambiar asi esten buenos.................
baldomero sanchez poot
el problema es el yugo, debe estar cortado alguna espira, te sugiero desmontarlo y revisarlo fisicamente a lo mejor si es posible puedas repararlo, solo basta que limpies bien las puntas y soldes despues lo aislas y listo, pero si la espira cortada esta por dentro de tal forma que no pueda ser reparado entonces hay que cambiar el yugo
Antonio Lucero Electronic
Amigo yo tuve el mismo problema con un tv panasonic la misma falla y le cambie el yugo y asunto arreglado suerte
giovanni123
Buenos días amigos, ante todo agradezco sus aportes y creo que todo me queda claro con respecto al yugo, tomando el dato de mi amigo voy a intentar repararlo ya que me es imposible probarlo, espero poder tener exito en dicha reparación, cualquier cosa según me vaya les cuento de nuevo un millón de gracias a todos por sus comentarios y aportes.
El LInce
El LInce
11.610
fijate bien si estan soldado bien las bobinas en los terminale las desoldas a las dos bobina que estan conetadas en paralelo y mide independiente mente para ver si no tene una abierte y le mide la impedancia que te tienen que medir mas someno parejo suerte
RolandoElectronicoIndustr
Hola !! la imagen que subiste muestra claramente e inequivocamente de que uno de las bobinas deflectoras ( o Yugos ) se encuentra defectuoso . Especificamente el yugo del Vertical . Esta falla se precenta cuando uno de los 2 devanados en asociación paralelo que forman la sección del Yugo Vertical se encuentra abierto Medi la impedancia del yugo del vertical y comentá cuantos Ohms marca . Ahora si bien dispones de otro yugo , puedes probarlo sin demora alguna para descartarlo , caso contrario puedes optar por reparar tu mismo el yugo , de esta manera no compras otro yugo y adema rescatas el yugo original del Tv . En caso de que quieras reparar el yugo , te dejo el sgt enlace para veas como lo puedes hacer . http://fallaselectronicas.blogspot.in/2011/08/falla-vertical-en-los-televisores-slim.html?m=1 Saludos !! ;-)
Bien !! mantennos al tanto de tus avances Saludos !! ;-)
giovanni123
Bueno amigos con esta imágen cierro el post, les cuento que me di a la tarea de desarmar el yugo, y efectivamente tenía una línea interna partida la cual gracias al tuto enviado por mi amigo lo repare e instale ya lleva mas de 3 hroas de funcionamiento el cual trabaja sin problema alguno, de nuevo MUCHAS GRACIAS, sin ustedes esto no hubiese sido posible solucionar.
El LInce
El LInce
11.610
que bueno giovanni123 ya lo solucionaste bueno eso te queda de esperiencia esa falla una bobina sueta produce esa falla un abrazo el lince
