SUSTITUTO DE TRANSISTOR CON DAMPER
domingo_transistor
hola colegas de yo reparo pido de una orientacin con estos transistores de salida horizontal con damper lo que pasa es que tengo uno dañado este es su numero 610597 y quiero agarrar este otro de repuesto es un panasonic c5622
Carlos Lezama Vega
Hola domingo buen día primero checa si el original es PNP o NPN y de cuantos amperes es el diodo damper integrado te aconsejo entres a la pagina de datashet y cotejes ambos transistores para estar seguro y tambien no olvides checar el regulador antes de poner el transistor ya que casi siempre se vuela la salida horizontal por el regulador o viceversa también checa el transistor driver y la resistencia que polariza a este . suerte
Sergio cit
hace 1 año
No existe ningún un horizontal que sea PNP
tomas sosa tello
Hola si tu TV es de un maximo de 21" si lo puedes colocar ---pero si es mas grande te sugiero el -----------2S D2580 AQUI TIENES EL DATASHEET DEL C5622 http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/13017/PANASONIC/2SC5622.html Atte Tomas Sosa Tello
domingo_transistor
de antemano gracias amigos revisare saludos
