Tv Haier LCD Mod. L42F6 no enciende
Alberto villarroel
Revise la fuente y no detecto algun componente defectuoso, al condensador principal de la fuente llegan 160v aproximadamente. Segun el cliente el equipo estaba conectado a la red cuando hubo un apagon y luego despues de volvel el fluido electrico trataron de encender el Tv y este no encendio. Dado que tengo poca informacion sobre este tipo de Tv, agradeceria cualquier orientacion que me permita realizar la reparacion. Mil gracias
neomatrix92
pudiste solucionar? tengo la misma falla
Alberto villarroel
Buenos dias amigo neomatrix92, revisa en la fuente hay un diodo encapsulado que tiene forma de transistor y se pone en corto. En este caso revise dicho diodo y estaba en corto, logre conseguirlo y solucione la falla. El diodo es un NS1106 y como te dije es encapsulado plastico y tiene forma de un transistor MOSFET. Espero tengas suerte y logres resolver el problema igual que lo hice yo
Alberto villarroel
Otra cosa, revisa bien todos los condensadores de la fuente y observa si alguno esta abombado o el plastico que lo cubre esta retraido, eso seria una señal de que estan dañados
Joseph Gomez
hace 1 año
Yo voy pa´ eso ... C48 abombao´e perinola y C47 con el recubrimiento plástico retraído, corrido, acabado, o algo así... placa 0320400412
neomatrix92
si bueno, ayer saque todos los condensadores y los medi con un capacimetro, todos estan buenos, de casualidad tu tarjeta era esta; no veo algun diodo encapsulado, noto que tengo los 160v en la parte primaria, pero en la secundaria es muy bajo el voltaje
Moisés69
hace 1 año
Tengo uno así y tiene el mismo problema al secundario llega muy poca corriente
Alberto villarroel
No parece ser la misma placa, revisa el modelo, es que ese tv lo entregue hace tiempo y de momento no tengo mas informacion para poder ayudarte
neomatrix92
[quote:3852363144="Alberto villarroel"]No parece ser la misma placa, revisa el modelo, es que ese tv lo entregue hace tiempo y de momento no tengo mas informacion para poder ayudarte[/quote:3852363144] por lo que he visto en internet, baje un manual de servicio de ese modelo L42F6 y note que es diferente, me imagino que son seran versiones diferentes del mismo modelo
willington cantillo
Hola como esta amigo, tengo un problema parecido solo que no tengo el valor de los diodos de potencia que estan al lado del transformador. Me podria decir el valor d los tres diodos por favor?
jesus lopezlcd
buenas noches los diodos gordos D908 y D910: SB5H100 D907: SB560
SIRIT
hace 6 años
hace 6 años
tengo un tv con la falla parecida y el mismo modelo de la imagen de Neomatrix92 pero mi tv enciende dura unos segundos y se apaga y vuelve a encender y se vuelve a apagar  a mi parecer tengo falla en el sistema de encendido on/off o en el area del optoacoplador
jgga02
jgga02
20
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches, tengo el mismo problema. Despues de revisar llegue a la siguiente conclusión: Se revisaron la fuente 5 VSTB (5 voltios de stanby) estaban correctos, y dentro de la tarjeta del procesador, se revisaron las fuentes derivadas de estas que alimentan el procesador, memoria y circuitos de encendido. Todo estaba OK hasta el momento. La señal desde el boton de encendido esta llegando a procesador, sin embargo el mismo no acciona la señal de encendido hacia la fuente P_ON_OFF que es la de encendido del las alimentaciones de trabajo del TV 5 V, 12 V y 24 V. Las causas que no se este accionando la señal de encendido, es muy probable en una falla en el progama (Corrupcion) o daños en memoria y/o procesador.
angelo32tecnico
hace 4 años
tenia la misma falla con un tv lcd haier l42f6 y solucione la falla cambiando o reemplazando el D908: SB5H100 que estaba en corto......yfalla resuelta el tv encendio normal y esta trabajando perfectamente
jason wharton
hace 4 años
Buenas amigos tengo un Haier l42 F6 el cual no encendía cambie un condensador de la fuente y aparentemente el problema se solucionó pero cuando apagó el televisor y este se enfría no enciende y hay que enchufarlo y desenchufarlo y repetir varias veces el procedimiento para que la fuente arranque y la luz azul de indicador de la fuente encienda le he cambiado casi todos los condensadores de la fuente salvo el condensador principal de entrada de 220/450v por favor les agradezco alguna orientación alguna ayuda para solventar este problema gracias
jason wharton
hace 4 años
Pareciera un condensador averiado que no termina de cargar salvo cuando calienta
angelo32tecnico
hace 4 años
hace 4 años
la solucion es cambiar el D908: (SB5H100) que esta en cortocircuito y falla resuelta.
Giochi1310
hace 2 años
Hola amigo y cual puede ser su reemplazo
Joseph Gomez
hace 1 año
Amigo, no le gaha caso al burro...
