Samsung CL21K5MQ k57a 21K5 imagen comprimida
Televisor Samsung CL21K5MQ
alejomu88
Adjunto imágenes de falla. Buenos noches colegas, este tv Samsung CL25K5MQ, presenta fallas en imagen la cual hace un cierre de la imagen, y en ocasiones solo presenta una franja brillante horizontal, he realizado varias pruebas de las cuales he cambiado la etapa vertical (filtros, resistencias y diodos) incluyendo el IC vertical, pero aun persiste la falla, he revisado la etapa horizontal también y cambiado el filtro C405 681 2KV, y revisado de igual forma resistencias y filtros de esta etapa pero todos aparentemente medidos con el multimetro indican estar en buen estado. Nota: El audio del televisor se encuentra en buen estado, solo hace un "chirrido", cuando la imagen varia(oscila) mucho, de resto es ok el audio. Que diagnostico me podrian brindar dentro de su experiencia. Muchas Gracias.
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Revisa bobina vertical en el yugo, comenta resultados.
alejomu88
La bobina se encuentra en buen estado, ya la había desmontado y chequeado previamente, o en búsqueda de encontrar señales de corrosión. Que otra idea me podrías ayudar. Gracias.
LuisDC
LuisDC
1.640
resuelda el I.C. vertical y cambiale el diodo de 1A el condensador Pump y los filtros + / - que vienen del flyback
alejomu88
Buenas noches, me podrían compartir el diagrama, estoy trabajando con un diagrama que no es del samsung cl21k5mq k57a 21K5, he indicar la referencia en diagrama (número del componente) por favor.
MIGUELIN24
hola prueba cambiando capasitores, cerca del amplificador de salida vertical 100uF 50v este capasitor produce una falla semejante y demas capsitores electroliticos asociados checa resistencias de vajo valor ohmico no descartes memoria EEprom Saludos
felixtaveras
cambiar el cristal de cuarzo el oscilador 503
alejomu88
Buenas noches colegas, les comento, cambie el diodo de 1A. Y realice medidas en el IC Vertical (LA7840), conocen cuales son las tensiones que deben haber en este IC? las tensiones que me dieron fueron las siguientes: V pin 1(GND) y 7: 10 V V pin 1(GND) y 6: 16.8 V V pin 1(GND) y 5: 15.2 V V pin 1(GND) y 4: 15.2 V V pin 1(GND) y 3: 17.2 V V pin 1(GND) y 2: 14.5 V El TV sigue con falla.
javis666
Encontre este diagrama espero que te sirva http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/65408/Samsung_TXM2792FX/XAA,%20TXM2792FX/XAC.html Te sugiero que chekes los voltajes de alimentacion de IC +- tienen que estar exactos, las resistencias que van del yugo a tierra deverias de cambiarlas, esas son vitales, Los zenner en las salidas de la jungla tienes que checarlos con voltaje o reemplazarlos, Soldaduras frias, casi estoy seguro que algo en amplificador vertical esta tu problema ya que en jungla hay muy pocos componentes externos si tienes osciloscopio checar la señal a l a salida de la jungla, si no con un trazador de audio podrias darte una idea en los pines 21 y 22 de la jungla escuchando si varian al hacer la ausencia de barrido( solo una linea) ya que si se altera la señar seria esta el problema,
MIGUELIN24
hola cambia capasitor C402 100uF 25V que esta en T401A HDT transformador drive horizontal y capasitores donde haya zonas donde se genere calor ya que pueden estar secos , en disipadores o cerca de resistensias de wattaje elevado, no descartes el yugo , cambialo a prueba con otro si lo tienes de algun televisor igual , si no, con otro que sea de otro televisor aunque sea de otra marca disferente solo que tambien sea pantalla plana , no es muy critico, solo lo vas a hacer para hacer una prueva dinamica Saludos
LuisDC
LuisDC
1.640
lo marcado en rojo son los voltajes necesarios en el pin 1 debe haber -13v en el pin 6 y 3 debe haber 16v usa la caja metalica del sintonizador como linea Gnd y pones ahi la punta negativa del multimetro.................... el LA7840 funciona con dos tipos de fuentes fuente unica el pin 1 se conecta a Gnd y el pin 6 = 24vdc fuente doble el pin 1 = -13.5vdc y el pin 6 = 16.5vdc verifica estos detalles..................... de ser necesario reemplaza los componentes marcados en verde, son los responzables de entregar los voltajes a la etapa vertical
WIL CENTENO
Amigos les comento q prueben tambien con reprogramar memoria eeprom yo tube un samsung con una falla vertical casi asi mismo y me sorprendi q fuera ella la del problema y es q mi cliente tenia problemas en su toma corriente en su hogar y el toma estaba con corrosion y al conectarlo a la red se generaba una especie de picos de voltajes q desprogramaban dicha memoria espero mi comentario les sea util. grcias x leerme
alejomu88
Buenas noches colegas, les cuento que realice los siguientes cambios, cambie las resistencias R414 y R413 de 0.47 ohms, ademas de los capacitares C410 y C409 de 470uf 25v (indicados en la imagen). El tv encendió esta vez con la imagen ok, pero parte de la imagen se sale de la pantalla (como se ve en la foto), ademas se nota una trama de lineas en el fondo de la imagen que hacen un barrido de izquierda a derecha en diagonal (salen desde la esquina derecha baja del tv, hasta la esquina izquierda superior de la pantalla). Luego de unos 2 minutos de estar encendido el tv se apago, lo volví a encender pero sigue presentando la imagen por fuera de pantalla y apagado. Nota: antes de realizar estos cambios el tv en ningún momento se apagaba, esta falle es nueva luego de realizar el cambio de estos 4 componentes.
alejomu88
entre a modo de ajuste: Mode service Presionando mute + 182 + power, y ajuste el parametro VA (vertial amplitud), con esto solucione el problema de imagen por fuera de la pantalla verticalmente, Cómo podría ajustar la imagen horizontal? para que no se salga de la pantalla?. Me pueden informar que significa G2 ADJUST: SCREEN ADJUST: NG (en color rojo). he leído y dice que es falla de voltajes o de que se trata eso?¿ "G2 ADJUST sirve para ajustar el voltaje de screen para el cinescopio, para hacerlo, seleccionas: G2 Adjust, y veras en la pantalla una de estas tres opciones: Screen Adjust: NG above, (en color azul) ó Screen Adjust: NG Inside (en color rojo)y Screen Adjust: Ok este último es cuando esta correcto el ajuste, (color verde) de no ser así, con el control de Screen del fly back ajustas hasta que se ilumine en color verde." Movi el screen del fly back pero sigue color rojo.
LuisDC
LuisDC
1.640
ajusta el ancho ó amplitud horizontal
