Hola amigos tengo un tv LG model CN-20D99 , no tiene volta
nicatex
Hola amigos tengo un tv LG model CN-20D99 , no tiene voltaje en el pin #5 del flyback que son 12 v , regulador de voltaje esta ok me lo trajeron sin el flyback el cual ya lo istale, el tv arranca no hay video y me da una raya vertical al centro de la pantalla , es pero como siempre contar con su generosa ayuda que siempre nos brindan muchas gracias de antemano a todos
vicentico
Hola amigo como te trajeron sin el flayback es posible que lo has puesto un flayback que en el pin 5 no lleva bovina lo que tendrias que hacerle es una bovina al rededor de la ferrita que lleva el flaybac midiendo con tu multitester los 12v ac y luego ponerle un terminal a tierra y el otro terminal antes del diodo de alta velocidad que rectifica los 12v.
nicatex
Amigo no se me ocurrio antes esa idea ,te agradesco por tu sugerencia ya que es la solucion ,hare la bobina en la ferrita del flyback ,gracias y que Dios te siga bendiciendo
