Television Samsung CL21m40
javis666
Hola a todos, Tengo este televisor de TRC con falla de video, el audio esta OK. Se presenta el video normal, pero en imagenes mas brillosas o blancas, empieza a flashear como efecto estrobo y la altura y anchura tambien varian en forma intermitente, y la imagen en algunos destellos se ve muy roja o verde, ya revise las fuentes primarias y estan correctas, tambien a la salida del Fly Back los voltajes estan OK, no se que mas hacer, ya cambie IC de vertical, filtraje, probe con otro cinescopio y sigue igual, si alguien ha solucionado este problema o sabe que mas podria probar de antemano se los agradesco.
aguilazo.cordero
hola rev o cambia la tarjeta que va en el tubo ,soldaduras frias o los tr de color alguno malo
enrique alberto z
filtro de 10 a 250v y ojo con el voltage salida del micro rgb que deve ser 2 a 3v mas o menos tambien los diodos de polarizacion de rgb ojala te sirva esta sugerencia suerte
javis666
Gracias por sus consejos, he cambiado el IC que lleva en lugar de transistores, los filtros de alimentacion de 185V los 3 diodos RGB, y los voltaes de los pins RGB de la jungla estan correctos, aun sigue con el problema pero ahora, ademas se corta el brillo en ocaciones.
javis666
Gracias a todos, era una resistencia habierta en la linea de ABL hacia un transistor
aguilazo.cordero
eso es lo complicado de los tv las fallas aunk son faciles se tornan dificiles de conseguir pero bueno es k lo hayas resuelto
