tengo un televisor DAEWOO mod dth 21s8 con el vertical quemo
Televisor Daewoo 21S8
sevetv
sevetv
6
el televisor llego al taller apagado, al revisar los voltajes, la regulacion estaba bien, el ic vertical quemado, procedi a cambiar el vertical y encendio pero se apago al momento, descubri un diodo (d703) 1n4148 en corto al cambiarlo por uno similar encendio y todos los votajes aparecieron, pero en pantalla aparece un franja vertical oscura como si la imagen estubiese rodada hacia el lado derecho, he revisado todos los componentes como filtros condensadores resitencias y todo parece bien, espero su ayuda,gracias
juang87
juang87
176
pueden ser los filtros en la etapa horizontal
AntonyOss
AntonyOss
152
si la imagen se ve plegada, debes revisar la parte del horizontal los condensadores de poliéster que van de tierra, masa.. al colector del transistor horizontal...... espero te sirva saludos......
RolandoElectronicoIndustr
Hola !! segun comentas dedusco de que la imagen se ve de la siguiente manera verdad ?? Saludos !! comentar resultados ;-)
sevetv
sevetv
6
[quote="juang87"]pueden ser los filtros en la etapa horizontal[/quote ok gracias. la cuestion es que ya le cambie los filtros de la etapa horizontal y sigue igual y tambien en la etapa vertical habia uno inflado y tambien sigue igual
sevetv
sevetv
6
[quote="juang87"]pueden ser los filtros en la etapa horizontal[/quote] OK amigo gracias por tu aporte, los cambie por uno nuevos y nada que se soluciono
FRANCISCO SALVADOR MANRIQ
haz la sugerendia que te marca ANTONY... checa condensadores de esa etapa horizontal....sustituye los desvalorizados
sevetv
sevetv
6
ok amigo gracias por tu aporte, al cambiar los condensadores como me sugieren, mejoro pero no del todo, sigue la falla
AntonyOss
AntonyOss
152
no se puede apreciar del todo la falla, pero se ve como que necesita amplitud horizontal, podrias poner otra imagen con mas luz y con buena antena gracias.....
yaxon paradas
amigo a my me ha susedido lo mismo me ha tocado cambiar los diodo que estan serca del vertical asi midan vien . y falla resuelta
sevetv
sevetv
6
[quote:fcdd3e9560="yaxon paradas"]amigo a my me ha susedido lo mismo me ha tocado cambiar los diodo que estan serca del vertical asi midan vien . y falla resuelta[/quote:fcdd3e9560] bien amigo, gracias por tu recomendacion, pero la idea no es cambiar por cambiar componentes; es saber cual es la falla y porque, si uno cambia componentes que miden bien hasta que la falla se solucione llega un momento en que es bien pero y donde estaba la falla?... increible no
NO se aprecia bien ahoia la falla en esa foto pero tal parece que si disminuyó,en su anchura y solo queda un poco como de una pulg.,, si pudieras poner otra foto...saludos...
sevetv
sevetv
6
[quote:db0cc799c6="FRANCISCO SALVADOR MANRIQ"]NO se aprecia bien ahoia la falla en esa foto pero tal parece que si disminuyó,en su anchura y solo queda un poco como de una pulg.,, si pudieras poner otra foto...saludos...[/quote:db0cc799c6] gracias amigo, Francisco, en el circuito horizontal hay un diodo(D403)y un condensador en paralelo(C408) pues ese diodo en la tarjeta media bien pero a sacarlo de la tarjeta me dio fuga y al cambiarlo por uno similar de otra tarjeta se soluciono la falla, gracias al foro y mis hermanos colegas
AntonyOss
AntonyOss
152
que bien que hayas resuelto la falla, esos componentes son del circuito de corrrecion E/W este oeste del tv, al estar con fuga no corregia del todo la anchura horizontal, felicidades por resolverlo.... saludos
