tv lg con problema de imagen
leonel tecnico
hola amigos tengo un problema con un tv marca lg modelo 21FU1RL con un chasis MC-059C yego con un problema de colores . este al ensenderse el color de la pantalla es rojo y ba cvambiando a verde luego se pone normal y buelve el color rojo u va pasando de color a color. resolde todo el chasis y es problema persiste . les comento los cambios de colores co corresponde a soldadura frias ni sircuitos despegados por q en el momento de pasar de color a color lo hace de manera muy suave. vino un colega a mi taller y me manifesto q ese falla se devia a descate de pantalla ¿ como puedo probar esto ? les agradesco cualquier ayuda
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Esta falla es típica en esta marca de tv, pantalla agotada, la mejor forma de descartar la pantalla es que pruebes tu placa con otra pantalla, comenta resultados.
leonel tecnico
ok amigo ya le puse otra placa esta misma pantalla y produce la misma falla eso quiere decir q si tengo problemas con esta pantalla, ¿tengo otra pregunta esta pantalla la puedo recuperar con un regenerador?
jairo camacho sierra
Si se puede recuperar pero ahora se consiguen de segunda en buen estado y economicas
leonel tecnico
amigos boy a mirar qie decido y les comento, gracias por sus aportes
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Es mejor que consigas otra pantalla que te la vendan ya probada a que corras el riesgo de pagar por la reactivación y obtener resultados no muy satisfactorios, al final la reactivación tiene un costo casi igual al de la pantalla de segunda, comenta resultados.
