tv philips modelo 21pt6437/44 funcional con imagen fantasma
vicente ramos santiago
amigos del foro yoreparo buenas tardes, lo saludo cordialmente y a la vez pido de su ayuda lo siguiente: me ha llegado al taller este tv philips modelo 21pt6437/44, el cual prendia y a los segundos se apagaba, el electrolitico ubicado en el c310 de 4.7 a 50v estaba malo, lo cambie y baje el screen y y no se apaga, pero la imagen no se nota se ve como si fuera fantasma, los voltages estan bien y las fallas que presenta ahora son las siguientes: 1- el panel frontal de tv esta quebrado, no tiene 2- funcional sin apagarse pero con voltage en G2 en 100V, le subo a 120 se apaga de inmediato. 3- le subo volumen normal sube, baja. etc, desde el mando a distancia 4- trato de cambiar de canal en canal el mando no obedece en el c.r. 5- si presiono los numeros en el c. r. si cambia no se cual puede ser el problema, y espero del apoyo de ustedes me orienten y sacar este tv. , ya le he cambiado la eeprom de 24c08 y sigue igual. espero respuesto de ustedes, gracias y que dios los bendiga Vicente Ramos Santiago Piura - Peru
felipe paco
felipe paco
2.617
sube una foto de la falla para ver, fantasma? no sera q esta desenfocado o fuera de focus mueve el comtrol
Victor E
Victor E
65.783
con 100 v en la g2 no vas a ver bien, ahi esta el problema.desconecta el cable de screen y medi la tension en el terminal, variando el pote en el flyback.
amigo Victor E, muchas gracias por por su apoyo, desconecte el cable de screen y medi voltage y lo subi el screen hasta 330v normal, pero conectandolo a la placa, el tv se apaga,, ¿es el tubo? , espero me siga ayudando, gracias por su valiosa orientacion.
Victor E
Victor E
65.783
podrias probar la placa con otro tubo o pantalla para ver si es el chasis o el trc.
muchas gracias amigo victor, voy a prestar una pantalla y lo pruebo, segun eso te estoy comunicando, gracia, por todo mañana te comento gracias
amigo victor buenos dias, la pte. para saludarte y luego te digo que he probado con otra pantalla y los sintomas son iguales, es decir, no se apaga teiendo 100v en el screen le subo y se apaga, voy a revisar el chasis, y si alguna manito me puede dar, por favor necesito de su apoyo gracias, amigo victor.
Victor E
Victor E
65.783
cambiaste el capacitor de screen en el zocalo del tubo?
amigo victor muchas gracias por su apoyo incondicional, ya le di solucion, el problema estaba en un jamoer, estaba sulfatado (roto) era el J402, que lleva los 175v al tubo, le agradezco mucho, saludos y que dios lo bendiga Vicente Ramos Santiago Piura - Peru
Victor E
Victor E
65.783
cerra el post valorando solucion.saludos
