PHILIPS me da algunos canales es asi este tv ?
variman
variman
993
philips 14gx1515/87r buenas tardes este tv de 14" me da de el 2 al 68 normal y de el 68 se saltea al 86 eso es normal o es falla nesecito informacion sobre eso algun tecnico q le aya tocado ese tv porfavor deme su opinion valorare su respuesta gracias ...
El LInce
El LInce
11.610
si ese tv es asi es de los biejitos suerte
variman
variman
993
colega en el menu estoy buscando sintonizacion automatica pero no hay , hay alguna manera de sintonizarlo porque entre el 44 y el 68 no sintoniza nada pero si figura en el display ... gracias por responder mi anterior pregunta ..saludos
El LInce
El LInce
11.610
lo que pasa que esa parte no se programa los canale que en realida deverian estar ahi estan mas arriba en otros numero fijate suerte
variman
variman
993
colega descubri q los botones q lleva en la parte frontal dicen: install - osd- out - menu despues stan los de volumen y chanel estos botones estaban malos y por eso solo lo estava usando con control acabo de usar un puente en estos y salio un opcion q dice programar canales y tambien esta la de antena/cable ya tengo todos los canales completos gracias por la atencion de todas maneras saludos de aki Lima-Peru y buen dia stimado colega El LInce
El LInce
El LInce
11.610
que bueno un saludo desde argentina el lince asta la prosima
