Hola !! primero que nada empesá por revisar falsos contactos ( soldadura fria ) en la etapa de audio , luego revisá los capacitores electrolíticos vinculados al IC de Audio y verificá de que estos no se encuentren desvalorizados ( secos ).
Ahora si los componentes vinculados al IC de Audio se encuentran O.K !! entonces el problema se podria encontrar en el IC de audio , puede que dicho integrado ya se encuentre defectuoso y al entrar en funcionamiento y alcansar cierta temperatura ( despues de un tiempo de trabajo ) empiece a fallar , en este caso tendrias que hacer la prueba con otro IC , pero antes de que reemplazar el IC de audio, seria conveniente de que rastrees la señal de audio que viene desde el procesador y veas si el problema viene desde dicho procesador .
Saludos !! ;-)
