TV AURORA MRT 1471 - No abre Vertical
alecastro2007
Buenas noches compañeros, necesito de su ayuda para ver si logramos encontrarle el causante de la falla en este tv de 14 pulgadas marca AURORA MRT 1471, chasis DY690-H00 , el tv me llego con la famosa linea horizontal final al medio de la pantalla (vertical cerrado) controle diodos, capacitores, controle resistencias y cerámicos de la etapa vertical, como así también cambie el TDA 8356 sin obtener resultados, en la pata 3 de IC vertical tengo 30V (si no estoy herrado en este punto debería tener 12 V,según lei en foros) en pata 6 tengo 44V , recién comienzo con las reparaciones, hay conceptos que todavía no los tengo bien claros, espero que ustedes puedan ayudarme y aconsejarme de que manera me conviene encarar esta falla.
juniore
juniore
6.621
Bueno colega este IC Trabaja por el pin 3 ) 16v y por el pin 6 le llegan 45v estos voltajes salen del flyback tanto los 16v como los 45v para Q tenga una mejor aclaración te envío este Diagrama el cual trabaja con el IC TDA-8356 https://www.dropbox.com/s/k7ggau2h9ds8wlc/riviera_rt21ch_ch_ch-16ca%20%20TDA-8356%20%20Vertical.pdf?dl=0
alecastro2007
por favor, alguien que comente para poder cerrar el tema
el ecuatoriano
me alegro que repararas el tv cierra el tema amigo como solución.
